Octubre 07, 2026, 13:43:11 pm
Problemas calefacción webasto
Iniciado por warren, Diciembre 03, 2012, 21:11:27 pm
warren
Hola,
TengoProblemas con la calefacción webasto AT 3900 instalada el 20-1-2010 en Barcelona. Yo compre la furgoneta con la calefacción funcionando. Pero desde Septiembre 2011 la he puesto 2 veces y funcionaba. De un tiempo para acá lo que le ocurre es que arranca( cuando lo hace) y al cabo de pocos minutos empieza a echar aire frío y da el error en el cuadro de control atravesé de un parpadeo de la luz de posición que esta fija cuando funcionaba.
Pensé que podía ser de las baterías me han comentado que estas calefas de gasoil tiran mucho de batería por lo que cambie las dos baterías y puse dos gorda nuevas. El error persiste. He llevado la furgoneta a un electricista en Madrid pero me dice que es de la tarjeta de la calefacción  ( como la tarjeta de memoria) dice q no sabe cuanto vale ni le dan precio los proveedores que le dan largas. Me ha simplificado el sistema eléctrico que lo tenia un poco chapuza pero no me arregla la calefacción y lleva con ella 21 dias.
Alguien sabe que puede pasarle y que solución se os ocurre? Algún experto en calefas en Madrid que me de solución a esto? Me habla de que la tarjeta vale 150-300€ pero esta instalada hace dos años y debe haberse puesto 40 veces máximo...... Costo 1714€ hace dos años me parece raro q en tan poco y con tan poco uso se estropee .
Por cierto con el motor encendido la calefacción funciona...en un principio me dijo que al arrancarla con motor parado no le llegaba corriente al inyector de gasoil pero entiendo que si con motor encendido funciona no debe ser nada de configuración no? Ya que chicha le llega.....
A ver si a alguien se le ocurre algo porque ando desesperado
Gracias de antemano
SI EL RUGBY ES SOLO UN DEPORTE EL CORAZON ES SOLO UN ORGANO
ooznak
En las t3s se dan mucho esos síntomas y suele ser el cable de alimentación q con los años ya no conduce bien la electricidad .
Quizás en tu caso tenga algo q ver? Poca sección o mal contacto ?
warren
Pues no tengo ni idea esto tiene que verlo un experto alguien sabe en Madrid de alguno? Gracias de antemano
ooznak
puedes mirar con un polímetro con el motor parado y con el motor arrancado para ver la diferencia....
