Noviembre 15, 2026, 06:49:45 am
No me arranca el Inversor
Iniciado por jacremu, Enero 29, 2013, 08:44:51 am
jacremu
Hola a tod@s. Mirad tengo un problema con mi inversor y quizás alguien me pudiera echar una mano por que estoy  .loco2. Tengo un Waeco de 350W de senoidal pura y que ahora parece que no quiere arrancar de una manera estable como ante hacía. Me explico. Desenchufando el conector que llega de la bateria auxiliar y entra en el inversor  tengo 12,8 V. Con eso compruebo  que me llega corriente bien a la entrada del inversor y que el fusible está también bien. Ahora enchufo de nuevo el conector y al dar al interruptor del inversor, se me prende el diodo led verde correctamente, pero a los 5 segundos se apaga y ya por mucho que le dés al interruptor el inversor ni se entera. Vuelvo a desenchufar el conector, espero unos 30 segundos vuelvo a enchufar y otra vez de nuevo la misma operación, arranca y a los 5 seg se apaga sólo. Como veis no se me prende el diodo rojo de cortocircuito  o sobre carga, ni tampoco el diodo naranja de baja tensión. Todo parece correcto en principio, pero el inversor no me arranca. Alguien me podría decir algo por favor?.  :)
Modificar mensaje
Andino
Hola.
Dices que marca 12,8V a la entrada del inversor.
Haz una prueba: Desconecta cualquier cosa que esté conectada a la salida de 220V (si lo hay), deja las puntas de medida fijas y comprueba los 12,8V, ahora dale al interruptor del inversor y comprueba que ocurre con el voltaje los siguientes 10 segundos. Si no se altera el voltaje o lo hace solo unas décimas, conecta algo a la salida de 220V, si no funciona lo que conectas (menos de 300W) y los 12,8V de la entrada permanecen, para mi que se trata de una avería del inversor.
Suerte.
jacremu
Gracias por tu respuesta. Ya he hecho precisamente todas las pruebas que me indicas y nada. Yo también creo que el inversor no funciona correctamente y eso que a penas lo he usado y no ha sufrido ni sobrecargas ni nada por el estilo. Ya he pensado en comprar uno de esos normales de 150 w (que para lo que lo uso me vale de sobra) y la diferencia de precio pues es abismal. Con eso descartaré que el problema lo tengo en el inversor y si funciona solucionado el problema. En fin, muchas gracias  ;)
