Cargador de baterias ¿aque voltaje de salida?
Iniciado por Bakoa, Noviembre 13, 2012, 19:57:40 pm
Bakoa
creo que el titulo del tema ya exporesa la pregunta pero aun asi...
un cargador de baterias ( desde el original westfalia hasta el del lidl) que voltaje saca? es decir como esta cargando una bateria de 12 v tendra que ser superior verdad?
ekilikua!
agustmaiz
Para saber si está cargando, con un polímetro en modo voltios, verías que poco a poco sube el voltaje.
Con el polímetro en modo amperios, podrías ver si saca intensidad.
Agustín.
Mi paginilla de bricos:
Bakoa
valeeee!
es que lo encendi i vi que el voltage no subia ( pensava que seria rollo el alternador)
es decir el voltaje sube poco a poco? merciiii!
cukiyo25
lo normal es ke se ponga en unos 12-13v y dependiendo el resistenia ke le ofrezca la bateria,puede subir hasta los 14`5v
agustmaiz
Más que la resistencia de la batería, depende de lo descargada que esté.
Un ejemplo tonto y fácil.
Imagina que la batería es de 100Amperios y que es un depósito de 100 litros, que está descargada/vacío.
Le enchufas a la batería/depósito un cargador/fuente que da unos 8 Amperios/litros por hora.
Pues tardará unas 13 horas en cargar/llenar el depósito.
Agustín.
cukiyo25
Cita de: agustmaiz en Noviembre 13, 2012, 22:07:28 pm
Agustín.
dependiendo de lo cargada o descargada ke esta la bateria, esta ofrece mas o menos resistencia a ser recargada.
no es como un deposito de agua.
porke se recomienda siempre dejar recargando las baterias 24 horas??
porke cuando una bateria se recarga, esta se calienta y cuanto mas se calienta,mas resistencia ofrece ,las baterias se recargan por etapas.
cargan hasta cierta capacidad,digamos al 60%,la bateria ofrece mucha resistencia y el cargador te marca ke la bateria ya esta llena,la bateria empieza a bajar su temperatura,baja su resistencia y el cargador vuelve a recargar hasta por ejemplo el 80% y asi hasta llevarla al 100%  ;)
agustmaiz
Era un ejemplo fácil, para que lo entendiera y porqué no sube el voltaje inmediatamente.
Agustín.
cukiyo25
Cita de: agustmaiz en Noviembre 13, 2012, 22:19:19 pm
Agustín.
;)  .bien
