T en tubo combustible para calefaccion [N. Primastar]
Iniciado por mikelons, Marzo 22, 2012, 12:12:02 pm
mikelons
Marzo 22, 2012, 12:12:02 pm Ultima modificación: Marzo 23, 2012, 00:17:57 am por falco
buenas a todos, ¿alguien ha instalado la calefaccion estatica usando una t en el tubo del deposito de una psimasatr/vivari/trafic ?, es lo q quiero hacer yo y tengo alguna duda con las medidas del diametro del tubo combustible, necesidad de valvula antiretorno, facilidad, gracias por las respuestas, un saludo.
Rubigas
Buenas, yo no te recomiendo que pongas ninguna T,  ya que te puede coger aire y que tengas problemas para arrancar tu furgoneta, o se pare... etc.
Yo hace poco monte la calefaccion en mi T5 y le tuve que poner un aforador, , solo tuve que hacer un pequeño agujero al deposito, en un sitio plano, asi tienes una instalacion a parte del motor y nunca vas a tener problemas.
un saludo
XulDe
En mi caso no me keda otra q poner una T, la voy a poner despues del deposito de gasoil, debido a la configuracion q tengo pensada. Voy a poner una "pera" para poder purgar el cirtuito en caso de q sea necesario.
4 FRIKIPUNTOs
Nm
Octubre 18, 2012, 00:15:47 am #3 Ultima modificación: Mayo 20, 2020, 16:19:51 pm por Nm
mikelons
al final la puse directamente al deposito, saludos
XulDe
Cita de: Primastarbeige en Octubre 18, 2012, 00:15:47 am
Perdona, pusiste la t?
Como te ha ido?
Y donde la pusiste?
Un conocido, que habia montado el la calefa, me dijo, que le habia puesto una t, al tubo del retorno al deposito.
Pero no estoy seguro de hacerlo.
Se puede hacer?
Puse la T despues del filtro de gasoil, donde lleva la barteria las T4 igual q la bomba, va todo alli metido y tapado con la carcasa.
4 FRIKIPUNTOs
