Noviembre 15, 2026, 17:40:00 pm
Cambio de enchufes en nevera 220/12v.
Iniciado por Sergi083, Septiembre 11, 2012, 13:02:23 pm
Sergi083
Aquí os dejo mi aportación de un pequeño brico. Todo empezó al querer meter, "ajustado", la nevera en un mueble. Dichos enchufes sobresalen unos 3 cm de la nevera y era un problema.
En esta foto, después del brico, se ve lo que pasaba.*imagen borrada por el servidor remoto
Bien pues... Ayer me decidí a desmontarla solo para ver que hay por ahí dentro y que se podría hacer.
Viendo que se podría hacer un cambio de sitio de dichos enchufes, me decidí a hacerlo.
Lo primero le puse a los cables una etiqueta para identificarlos al montar
Después de plantear el cambio, dibuje donde iba a ir y cogí el taladro.
Desgastando con el taladro, y con una lima, pude darle forma para meter los conectores bien ajustados.
Mas taladro, mas Lima y el segundo...
Una vez hecho y puesto, lo asegure con pegamento y puse de nuevo los cables.
El resultado final es este:
Ya no hay problema de espacio, y lo importante, me empiezo a quitar el miedo a hacer bricos!!!
edam
y el plastico te aguanto bien taladro-lima?? yo tengo una nevera parecida y tambien me fastidia que salga un poco, pero me daba un poco miedo hacer unos agujeros y no sabia donde hacer, la abriré para mirar mejor...
me apunto tu brico!!!! muy bueno y muchas gracias!!!!
Por cierto, en la última foto...esa pegata de woodstock!!!! .ereselmejor .ereselmejor
un saludo
Sergi083
Aguanta perfectamente, tiene 3 ò 4mm de espesor... Hasta demasiado.
Si, es del woodstock, un local rockero de Pamplona!! Buena musica y buenos gintonics.
Anímate y haz el brico... Es fácil!
