Error en waeco cf-40 al quitar llave del contacto
Iniciado por rata080, Abril 21, 2014, 13:28:45 pm
rata080
Abril 21, 2014, 13:28:45 pm Ultima modificación: Abril 21, 2014, 17:26:51 pm por falco
Hola! A ver si podeis echarme un cable...
tengo una cf-40 compresor conectada a la bateria auxiliar de 63Ah. Cuando la furgo esta en marcha ningun problema. El tema esta en q cuando quito el contacto.dejando la llave puesta o quitandola, pero dejando todo en off, la nevera me da error y se enciende el pilotito rojo y se apaga el verde. Con  el contacto dado y en marcha ningun problema... a ver si me ayudais majos!
Merci x adelantado :-)
xulailolaleilo
cuscus
Bateria baja, intentalo poniendolo en el modo low.
Dvilrg
cukiyo25
lo dicho, batería auxiliar baja
turbopoker
El mejor consejo lo da la experiencia, pero siempre llega demasiado tarde....
rata080
Gracias. Medi el voltaje y me daba bien. 12 y pico apagada y picos d trece y pico ycatorce con la furgo encendida. Le medire el amperaje a ver... ya probé lo de low. Y aparentemente dejond dar error. Pero hoy otra vez. Cagontoloquesemeneahsbsysbakavwcwvsns
xulailolaleilo
Dvilrg
Cita de: rata080 en Abril 22, 2014, 15:59:32 pm
Asegurate que sigue estando en LOW, no vaya a ser que cada vez que desenchufes se vaya la opción ( creo que si )
rata080
xulailolaleilo
rata080
Buenas. Aqui ando con la nevera los cohone...nada...arranca en low...pero se para y se enciende la luz d error. ...luego sola vuelve a arrancar  y otra vez error...oh my god...q hagooo po dioóòó!!! Q llegan los calores y la birra tiene q estar freshhhquita
xulailolaleilo
cukiyo25
ya te lo hemos dicho, tienes la batería auxiliar mal .
mide el voltaje de la batería con motor en marcha, arranca la nevera y sin dejar de mirar el voltaje de la batería auxiliar, apaga el motor, veras que bajara muuuuu rapidamente
rata080
Pue si amparo...:-(
Alguna recomendación para una batería?
Merci a todos!!! Un saludo
xulailolaleilo
turbopoker
estaba claro... a mi en su dia me paso lo mismo.. jejej
yo puse una bateria de agm ultracell de 100 comprada a lulukabaraka... y hasta hoy.. ya son casi 3 años..
rata080
xulailolaleilo
carlosvg
Hola yo tengo una vateria de 90 amp normal y me pasa lomismo,pero me dura unas 12h.
tengo que llenar la nevera la noche antes de salir para que los productos esten ya frios y ayudalrle a la nevera a trabajar menos y
ni asi.
Al final una de agm de 100 / 120 amp y listo
