desinfección del depósito de aguas procedentes del fregadero
Iniciado por beatriz iturbe, Febrero 12, 2014, 12:56:10 pm
beatriz iturbe
¿alguien me puede informar del liquido que debo utilizar para desinfectar ese depósito, y donde puedo hacerme con él?
No puedo acceder a él para limpiarlo, por lo que tengo que utilizar ese liquido de vez en cuando. Me dice en las instrucciones que no debo usar desinfectante de piscinas.
Acabo de comprar la furgo, y con este "tiempito" aún no he podido estrenarla.
beep-beep
Inundalo de Lejia y te das una vuelta con él lleno y luego lo vacias, y hazlo con frecuencia. O emplea agua caliente y vinagre y meneos en marcha. Los depositos de sucias al no ser de consumo no preocupan tanto como los de limpias que se emplean pastillas potabilizadoras por la creacion de germenes, algas etc. Lo malo es la formación de olores. Pero bueno, que yo no bebo de ahí ni loco. Botella 6 litros o birras.
He solido ver como se forma una especie de cera grumosa entre el aceite y el fairy y como sale este del deposito. Previo a la desinfeccion, initenta crear un circuito continuo de agua en el fregadero, que segun trague llene el deposito y este a su vez se vaya vaciando. Peo estate al loro, ya que por el fregadero se cuela menos agua que la que vacia el deposito, y podrias inundar el fregadero.
