Nevera Waeco cf35, ¿es capaz de congelar?
Iniciado por Cocoloco2000, Agosto 18, 2012, 13:26:07 pm
Cocoloco2000
Agosto 18, 2012, 13:26:07 pm Ultima modificación: Agosto 20, 2012, 21:14:43 pm por falco
tequila
Estan hechas para eso no? Por que no lo ha de hacer? Pero su funcionamiento y consumo está muy ligado a la temperatura exterior, cuanto más alta peor es su rendimiento y mayor el consumo
Cocoloco2000
Me ha parecido leer por aquí que las trivalentes a 12v no enfrian mucho y no se si con las waeco pasa lo mismo
llovarro
Cita de: Cocoloco2000 en Agosto 18, 2012, 13:26:07 pm
Hola, la nevera waeco cf35 a 12v funciona correctamente?
Me refiero a que si es capaz de congelar?
Yo tengo una y va de muerte, congelar congela, normalmente la llevamos entre el dos y el tres y estan las birras geniales. De moento 0 problemas sobre el consumo he llegado a estar parado dos dias y sin problemas.
wobi
Buenas.
Me uno a los comentarios de Llovarro, yo la tengo a 2º y las birras están de lujo, de verdad.
En cuanto a lo de congelar, alguna vez he traido doradas congeladas de castellon con la nevera a -12 y llegan a Madrid perfectas.
Pues eso, que no tengas duda.
turbopoker
Cita de: Cocoloco2000 en Agosto 18, 2012, 14:13:57 pm
pues con las waeco si no son de compresor pasara exactamente lo mismo..
no hace falta que sea waeco.. lo que hace falta es que sea de compresor..
El mejor consejo lo da la experiencia, pero siempre llega demasiado tarde....
Capitan
Agosto 18, 2012, 23:05:53 pm #6 Ultima modificación: Agosto 19, 2012, 22:18:59 pm por Capitan
Una Engel congela a la mitad de potencia. Ya que vienen preparadas para poner un modulo encima y hacer primer piso congelador y arriva nevera
columella
Agosto 20, 2012, 00:56:34 am #7 Ultima modificación: Agosto 20, 2012, 19:03:55 pm por columella
PERDON EDITO:  Yo tengo la CF40 y me parece la mejor compra que he hecho (después de la furgo claro)....IMPRESCINDIBLE !!!
Yo la pongo a la mínima temperatura por la noche antes de salir el finde, luego la pongo a cuatro grados ya en la furgo y me dura la batería todo el finde.
Te llega a congelar los alimentos si la pones muy fría...
Javier-berlinguero
Necesitas por fuerza la 2º batería? si se desconecta por la noche la nevera ¿te vacia la batería también?
Superlimako
Yo no conectaria nada que no sean cargadores de movil y demas aparatos de minimo consumo con la furgo parada y a la bateria de arranque.
Con una nevera en estas fechas corres riesgo de quedarte tirao.
Tambien tengo la cf 35 y encantado.La pille en una compra conjunta a luluka.
Solemos llevarla a 3 grados,nunca la he utilizado para conjelar.
Saludosss
Tourneo Connect,en continua evolucion
http://www.furgovw.org/index.php?topic=245800.0
Javier-berlinguero
