Noviembre 13, 2026, 12:27:58 pm
Circuito agua pierde presion
Iniciado por oscar_sev, Agosto 08, 2012, 15:11:37 pm
oscar_sev
Agosto 08, 2012, 15:11:37 pm Ultima modificación: Agosto 08, 2012, 18:20:31 pm por falco
Hola
pues en visperas de irnos de vacas nos encontramos con un problemilla un tanto raro , por muchas vueltas que le doy a la cabeza no doy con el problema .
el tema esta en que cuando abro el grifo para agua limpia caliente , ok , pero cuando le doy a la fria me baja la presion , lo peor de todo es que el gris a dejado de tener presion desde que instale el termo de agua caliente , si separo las tuberias de agua limpia de las de gris tiene una presion estupenda . tienen valvulas antirretorno en las tuberias de gris y limpia antes de la "Y" que ya dan al grifo , y otra valvula para que no se descargue el termo .
tiene alguien un esquema de como lo ha instalado ???
tendre que poner por grifos separados el agua gris de la limpia ???
Un saludo y espero que me hecheis una manilla
Citroen Jumper 2.2 4h03 130cv
oscar_sev
puede ser que el problema venga del grifo termostatico ???
alguien sabe como se gradua para que salga lo mas fria posible ???
un saludo
oscar_sev
Hola
me respondo yo solo , ya esta solucionado , el problema estaba en que habia aspirado pequeños restos de fibra del deposito de grises y habia obstruido el filtro del grifo .... vamos , una tonteria hasta que das con el problema .
un saludo y muchas gracias a los que me hayan leido
