dudas vaciando y rellenando liquido refrigerante en T4 2.4D
Iniciado por surgen, Julio 27, 2012, 11:39:46 am
surgen
Hola,
Quiero cambiar el liquido refrigerante de mi furgo ya que ahora por unos rellenos que he tenido que hacer, y por desconocimiento llevo mezclados 2 o 3 liquidos de diferentes calidades, y de diferentes colores, y prefiero llenarla toda del mismo (G12+).
Buscando por el foro he visto que hay un manual pero después de leerlo como soy un poco cenizo con esto de la mecánica me surgen algunas dudas. He revisado la documentación y no me coincide exactamente con lo que he visto de mi motor.
Al vaciar, sólo con desconectar el manguito que va al termostato ya se vacia todo el circuito? O hay que aflojar algun "tornillo de purga" como pone en el documento? Es que no logro encontrarlo en el despiece. Hay que sacar también el termostato?
Para volver a rellenar pone que hay que abrir el tornillo de purga de aire del tubo que va al intercambiador de calor (mi furgo tiene de eso?) presionar el tubo hacia abajo(???) y cerrar el tornillo. Es necesario hacer esto? O le hecho el liquido tranquilamente y arreando?
A ver si alguien que ya lo haya hecho me puede hechar un un cable! Gracias.
The Others are coming...
camunha
Qué manual te has visto? Estaba planteandome hacerlo yo tb estos días, que me lo limpiaron hace un mes pero sigue marrón el líquido y me dijeron que debería limpiarlo alguna vez más.
Hay placer en los bosques sin hollar;
Hay éxtasis en las costas solitarias;
Hay sociedad, donde nadie se inmiscuye,
Junto al hondo mar, y música en su rugir:
No amo menos al hombre, sino más a la naturaleza
surgen
Hola Camunha,
Te pongo el enlace directo al post donde se encuentran estos manuales ya que a mi me costo un poco llegar hasta ellos (si buscas se puede acceder a través de la sección de manuales pero es un poco liado): http://www.furgovw.org/index.php?topic=192263.0
Ahi tienes varios, tienes que ir a la seccion de "motor, mecanica" y des de alli te llevara a un sitio donde hay los PDF estos que la verdad son muy interesantes. En la seccion de "motor, refirgeración" hay varios docmentos con los despieces y algunas fichas que supongo que son para los mecánicos donde se explican algunos procesos paso a paso. El problema creo yo es que como son para los mecánicos són un poco escuetas (al menos para mi).
camunha
Ah vale sí estos los conocía, lo que pasa que aún no me había puesto a mirarlos a fondo, pensaba que era algún hilo de alguien que lo había hecho y lo había colgado en plan para tontos (que es mi caso jejeje) con fotos y todo eso  ;D
Gracias!!
