que tal esta Vivaro 2.0 115cv 6 plazas?
Iniciado por chispalpa, Junio 25, 2012, 23:02:47 pm
chispalpa
Necesito ayuda para saber que tal el modelo de la opel vivaro 2.0 de 115cv cdti de 6 plazas, del año 2009 con 70.000 kms me la ofrecen a 11.000 €. es muy caro?? está Bien?? me la aconsejais??
Que tal es esta furgo, si da o no muchos problemas. A ver si me decido y poco a poco ir camperizando.
Muchas gracias
ttakunttakun
Hola
Yo me he pillado una Nissan Primastar con esa misma motorizacion,son iguales,yo me he pillado la Primastar avantour que viene tapizada por dentro y bastantes extras,del 2007 y 45000km por 12200€ transferida.
Supongo que la Vivaro que as visto tiene 3 plazas alante y otras 3 detras no?piensa que con esas 3 plazas que tiene delante tienes que salir fuera para pasar atras,aunque no parace ser dificil poner asiento individual de pasajero.
Tiene porton?el porton da mucho juego.
chispalpa
Hola gracias por contestar, entiendo por lo que dices que es recomendable, al final creo que se puede quedar en 10.000 euros y son  65000 kilómetros. Ya la he visto y a priori está bien con revisiones oficiales de la casa.
como bien dices es de 3 asientos delante y 3 detrás. Aprovecho para preguntar si se puede cambiar el sillón doble de adelante por 1 individual como dices y que no pase nada con la itv o la policía? Cuanto puede costar el hacer ese cambio y si se pude quedar la configuración para 5 plazas?
Muchas gracias por todo
furgoneto87
La mia, una Nissan Primastar del 2003 de segunda mano me salio en su dia por la mitad, asique en proporción no la veo mal.
El cambio de la banqueta doble por asiento individual del copiloto es fácil y viable (lo más dificil es encontrar el asiento en si) pero tienes que homologar porque cambias el numero de plazas del vehiculo de 6 a 5 y eso tiene que quedar reflejado en los papeles. no llevar los asientos de atras porque llevas carga no supone una modificiacion del vehiculo pero esto si...
suerte con esa compra !
Participa en el primer documental colaborativo sobre el mundo camper MÁS INFO AQUÍ
chispalpa
Muchas gracias por las respuestas, al final creo que será mejor dejar doble asiento nunca se sabe si hay que llevar a alguien más, si el único inconveniente es que tienes que salir de la fuego para pasar atrás.
lo que se me ocurre es si se podrían abatir ese asiento doble delantero hacia atrás.
Por otro lado, es factible sin que haya problemas con la itv o tráfico el pasar el asiento de 3 plazas a la fila trasera y dejar más hueco en medio?? es peor esta opción para luego hacer cama?? que me recomendáis??
gracias
furgoneto87
Cita de: chispalpa en Junio 27, 2012, 00:21:52 am
Por otro lado, es factible sin que haya problemas con la itv o tráfico el pasar el asiento de 3 plazas a la fila trasera y dejar más hueco en medio?? es peor esta opción para luego hacer cama?? que me recomendáis?? gracias
Hola chispalpa
por un lado, nosotros nunca hemos visto un problema tener que salir de la furgo para pasar atras. de hecho tenemos una cortina que junto a los asientos separa la cabina de la parte de atras y cuando aparcamos queda mucho más discreto. asi nadie sabe si estamos o no.
respecto a pasar el asiento triple de la segunda  a la tercera fila solo es viable si tu furgo esta acristalada entera y viene preparada con los cinturones de serie. si no es asi, no es "legal" viajar sentado en esos asientos por seguridad. es decir, lo puedes llevar (aunque a muchos foreros les parece que queda demasiado atrasados eliminando casi por completo el maletero) pero no puede viajar nadie si no tienes cinturones y ni cristales en la tercera fila.
un saludo
chispalpa
Gracias por las respuestas.
Al final me la voy a pillar. 63.000 kms. 3 años. A muy buen precio. Ahora lo primero es preparar para cama teniendo en cuenta que necesito también espacio para tablas de surf. Alguien la tiene preparada o sabe de algún brico para ver la mejor forma de llevar las tablas dentro y aprovechar espacio con alguna cana plegable.???
Ahora a buscar opciones antes de hacerle nada. Aunque la cama hay que preparar algo ya.
Me decís algo
Muchas gracias
fertxu
Hola.
Yo tengo una primastar de 7 plazas y lo que hago, es quitar el asiento doble de la 2ª fila. Asi, me queda un sitio bastante grande en el medio (se puede usar de salon o para llevar cosas). A mi, me entran dos BTT sin problemas, por lo que no creo que tengas problemas con las tablas.
La cama, la hacemos aprovechando el maletero, con un mueble (para el uso que le damos, suficiente) y el respaldo del asiento. Nos queda una cama de 150 x 190 +- , muy facil de hacer y quitar. La verdad, es que estamos muy contentos con esta distribucion.
Miratelo con el buscardor, ya que hay varios foreros que la tienen hecha de la misma forma.
P.D:Como ya te han comentado, para poder poner los asientos en la 3ª fila, tienes que tenerla acristalada y con los cinturones.
Suerte y a disfrutar.
Primastar 2.0dci (115CV + repro) 140CV
Aupa Athletic!!!!
Iñigo Cabacas: ertzaintzak eraila!!!!
                     asesinado por la ertzaintza!!!
Justizia, baina benetazkoa!!!!!!!!!!!!
http://www.youtube.com/watch?v=0BNtTe5kgZ4&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=ScvcXK5sKpg&feature=rel
chispalpa
Hola de nuevo, por eso había pensado en retrasar los asientos entre otras cosas.
La furgo es acristalada total y en los laterales traseros no hay cinturones pero si unos agujeros como para poder ponerlos (eso creo). Serviría??
Sobre la cama, puedes indicarme como la has hecho o algún enlace?
furgoneto87
Cita de: chispalpa en Junio 28, 2012, 22:44:55 pm
Sobre la cama, puedes indicarme como la has hecho o algún enlace? Gracias
efectivamente esos agujeros son para los cinturones. incluso las que en la tercera fila tienen chapa tambien los traen preparados. yo si fuera tu, y tienendola acristalada como la tienes (que es lo que más canta), me compraria unos cinturones (para tener siempre la posibilidad de cambiar el asiento cuando te de la gana / necesites) y si que haria lo que proponias antes. te queda un salon enorme.
fertxu
Pasate por el lado oscuro http://www.furgovw.org/index.php?topic=195547.0  encontraras de todo todo todo  .palmas
Un ejemplo:
Bribonj http://www.furgovw.org/index.php?topic=7016.0
Hay mas, suerte y a disfrutar
Aupa Athletic!!!!
