Conectar la calefaccion estacionaria a la segunda bateria. [VW t4 multivan 99]
Iniciado por t.covas, Junio 15, 2012, 21:11:00 pm
t.covas
Hola!
Me acabo de comprar una multivan del 99 de 102cv y me trae calefaccion estacionaria(no de serie) pero no me trae bateria auxiliar.
Por lo que queria ponerle la 2ª bateria y conectar a ella la calefaccion estacionaria, nevera, ordenador y poco más..creo.
Estuve mirando el apartado de electricidad de bricolage y encontré como conectar la 2ª bateria a la de arranque, y creo que me quedó claro.
Lo de conectar la calefaccion a la 2ª bateria no encontré nada y era para ver si me echais una mano en esto.Donde hay algo de informacion de esto?
Existe algún conector para ordenador para conectarlo a la salida de 12v o hay que ponerle un convertidor de 12 a 220v? (es que yo de esto no entiendo nada).
Mi furgo trae una bateria de 72Ah (creo que es la original porque pone volkswagen battery) esto implica que tengo que ponerle una bateria de 72Ah como máximo
porque sino se puede fastidiar la de arranque ,no?
Con esta bateria no le puedo conectar muchas cosas que se me acabaria rapido ,no?cuanto duraria con la nevera enchufadadia y noche?
gracias y a ver si me ayudais.
t.covas
Como diría Yosi...Hay alguien ahí?...
Alguien me ayuda...tranquilos  yo espero.... .malabares
nautilus
Hola T.covas:
Puedes poner una bateria mayor, Que nevera tienes? que consumo tiene? Intenta conseguir una bateria de ciclo profundo; (AGM)
Respecto al aparato para conectar el ordenador, existe algun regulador, adjunto un enlace :
http://www.skywonder.co.uk/html/product-details.php?ProductID=98
Que es exactamente lo que andas buscando. No necesitas pasar de 12v a 220v para alimentar el transformador del ordenador que alimentará la fuente de alimentación del mísmo a 18, 19 o 20v.
Este aparato lo conectas a la toma de corriente de 12v y te dá una salida regulable desde 15v hasta 24v. Eliges la que marque el transformador del ordenador y la conectas directamente a este. ( Junto al aparato viene un juego con todas las tomas para distintos aparatos.
Espero haberte ayudado. Saludos, Nautilusvans.
pelo
buenas T.Covas!!
mi furgo es tb una multivan y la bateria principal q me trae es de 65Ah.....yo le puse d secundaria una de 100Ah de AGM y sin problema,eso si ponle el correspondiente rele entre las 2 ;)
respecto a lo del ordenata ya t lo explico perfectamente Nautilus........yo lo q te puedo decir es q me pille un adaptador co el de la foto q te puso Nautilus xro trae lo de regular.....me vale pa varios aparatos q funcionan a 220 xro para el ordenata no,a lo mejor no todos los ordenadores pueden funcionar con ese sistema
espero no haberte liao mas ;D
un saludo ;)
t.covas
Hola!
Gracias por la ayuda.
La nevera que tenemos es una que compramos hace tiempo en carrefour de 50€, de 12v/0,34A, no creo que consuma mucho.
Gracias por los enlaces.
nautilus
Hola t cobas.
Lamento ser yo el que te diga que si la compraste en carrefour y te costó 50 euros.....solo puede ser termo eléctrica. .nono
esto quiere decir que te va a servir para llevar la bebida fria de casa e intentar que se mantenga fria conectandola a la furgo con el motor en marcha y pasar un bonito dia de pic-nic.... .meparto. Poco más. Lo más indicado para disponer de frio con una "mínima autonomía" es un frigo de compresor 12v o absorción de gas. Por supuesto su coste es mucho mayor.
t.covas
Hola de nuevo!
Si ya teniamos pensado comprar una nevera compresor más cara, ya que la que tenemos la compramos hace tiempo y es de poca capacidad.Pero de momento tendrá que servir..
Nos recomiendas alguna en especial?...la waeco supongo...
