Noviembre 16, 2026, 18:06:11 pm
Cambio radio: 2DIN vs 1DIN?
Iniciado por furgoment, Junio 11, 2012, 21:00:49 pm
furgoment
Junio 11, 2012, 21:00:49 pm Ultima modificación: Junio 11, 2012, 23:43:34 pm por furgoment
Buenas!!
Recientemente, debido a la compra conjunta que se está llevando a cabo en el foro (http://www.furgovw.org/index.php?topic=246260.0) me estoy planteando cambiar la radio de la vivaro (aún llevo la 2DIN con CASSETTE .loco1) por una de estas modernillas con "todo incluido". Así, se podría poner la camara de marcha atrás (gran ayuda para aparcar nuestras furgos!), GPS (útil para los viajecitos..), bluetooth para el movil (pudiendo coger llamadas con total seguridad), pelis, música, etc.. .malabares .meparto
Por esto quería preguntar si alguno de vosotros se ha cambiado la radio de su furgo, como lo ha hecho y cuál se ha puesto!
He estado mirando y se me plantean dudas... entre poner 1DIN (con un adaptador de este estilo: http://www.ebay.es/itm/Radioblende-1DIN-OPEL-MERIVA-OMEGA-B-VIVARO-schwarz-/280705376822?pt=Einbaurahmen_Radioblenden&hash=item415b582236 que además te permite guardar cosas) o 2 DIN.
Referente al 1DIN, no sé si será muy fiable el adaptador que he puesto antes, y si tendrá fijaciones para poner la radio y demás.. a parte del tener que abrir la pantalla cada vez que se da marcha atrás, o para el gps, etc..
Para la 2DIN la duda que tengo es acerca del adaptador, ya que la radio de origen tiene una forma peculiar... y nose si iría bien este tipo de adaptadores:
http://www.ebay.es/itm/Opel-Agila-Astra-G-Corsa-Meriva-Vivaro-Doppel-2-DIN-Autoradio-Radioblende-silber-/390368998455?pt=Einbaurahmen_Radioblenden&hash=item5ae3ce3437
http://www.ebay.es/itm/KIT-SUPPORT-DOUBLE-2-DIN-Autoradio-OPEL-MERIVA-VIVARO-/250797288697?pt=FR_JG_Auto_Pieces_Cables_et_accessoires&hash=item3a64aeecf9
y tendrán buenas fijaciones o qué...
Bueno, espero vuestros comentarios .ereselmejor  ;D ;D
Gracias y saludooooooos
Oli2Lss
Yo creo que esos adaptadores que has puesto, son similares a los que traen los propios aparatos. Estas seguro de que te van hacer falta.
Tal vez lo suyo sería esperar a que te llegue, probar si lo puedes poner con lo que te traiga el aparato, y si no pedirte un adaptador.
trafic-generation
como dices que llevas la doble din original deberas pillar el adaptador para 1 din porque si no te quedara un hueco pero si pones otra doble din no te hará falta adaptador porque usaras el mismo que tiene tu radio actual.
huele a quemao...soy yo!!
furgoment
Gracias por las respuestas!
La verdad que si, si cojo 2 din podría esperar a ver la radio para ver si ya hay anclajes.. sólo faltaria el marco!
Al final pero, he visto que hay esa más específica: http://www.erisin.com/index.php?main_page=product_info&cPath=13_55&products_id=281
Tiene buena pinta, y parece que sólo se tendría que sacar la de origen y meter esta!! (la forma del marco parece idéntica)
Nada, si alguien tiene una radio de este tipo (1DIN, 2DIN, etc) a ver si cuenta que tal le va!
Saludooos
