Noviembre 15, 2026, 00:18:18 am
Vito,Viano.Ajuste portón trasero.
Iniciado por Iñurri, Septiembre 01, 2012, 15:32:23 pm
Iñurri
Septiembre 01, 2012, 15:32:23 pm Ultima modificación: Febrero 23, 2021, 19:39:23 pm por RAMOVIL
Arratsaldeon,
el portón trasero de mi viano no ajusta bien, para cerrar bien le tengo que dar bastante fuerte, le he movido los dos topes que tiene en los costados para que pueda entrar mas adentro, pero mi sensación es como si todo el portón estuviese bajo, y no le veo ningun ajuste vertical. ¿Os ha pasado alguna vez?
Gracias.
edulcorante1
Los ajustes, topes con tuerca laterales, gancho central y tornillos visagras superiores (puedes poner unas arandelas debajo?) con todo esto se puede jugar.
Iñurri
Tal vez tenga que mover el gancho de enganche, tengo que probarlo, porque solo me he puesto a mover los topes laterales,  pero las arandelas que me comentas, que me dices, desmontando el portón y meter debajo de las bisagras para poder levantar el portón?
Gracias.  .malabares  .panico .malabares
edulcorante1
te toca abajo?, como esta la cerradura, amortiguador de porton trabaja?
telefono, mucho escribir.
con ordenador contestare sino otro.
Iñurri
A mi me parece que toca abajo, o ahora no descarto que simplemente no engancha bien el gancho, porque cuando cierro el portón da sensación de rebotar y no engancha bien. Los topes de los laterales ya le he bajado por lo que el rebote no debe ser debido a los topes laterales. Ahora me voy al garaje y voy ha probar mover un poco el gancho, haber si así engancha mejor.
Gracias.
Iñurri
Bueno mas o menos estoy encaminando la solucion al problema, o eso creo, por lo menos ya me he dado cuenta que en el gancho que hace el cierre del porton de tres tornillos le faltan dos, el luner ya comprare un par de tornillos haber si consigo ajustarlo bien.
Gracias. :roll: :roll: :roll:
kabensotz!!
si asi no lo solucionas revisa q el guarnecido este bienenganchado al porton
a mi m dieron un golpe por atras, y cuando lo saque del taller no cerraba bien. despues de volverme loco m di cuenta q era q varias grapas q lleva el guarnecido de plastico no estaban bien metidas y el propio plastico hacia como d muelle
aprete bien la moldura y se acabo el problema
