Y cómo anulo las ventanas de una Sapinter acristalada?
Iniciado por Puja-hi!, Mayo 25, 2012, 15:58:21 pm
Puja-hi!
Pués eso, que buscando furgos he encontrado una que me convence pero que está tooooooda acristalada.
Alguna ventana es aprovechable (aunque no sea de las abatibles, ya está puesta y no la tocaría) pero es que las otras me sobran y no se que se hace en estos casos. Aislarla como si nada y meterle muebles delante me parece un poco cutre (si se rompe el cristal tendré un follón) y no se si puede poner chapa dónde hay ventanas.
Tu que harías?
alfa155
  Si sólo es quitar las dos laterales traseras, puedes sacar el cristal de la goma y utilizarle de plantilla sobre una chapa
de PVC de más o menos el mismo espesor que el cristal, recortar el PVC y pintarle del color de tu carrocería.
  Si tienes una chapa de acero, o aluminio también vale, pero al ser menos gruesa tienes que sellar por dentro en el
canal de la goma con silicona por ejemplo (sikaflex mejor, pero como lo tengas que quitar para volver a poner el
cristal......).
  También puedes conservar el cristal y pegarle un vinilo del color de la carrocería por dentro.
  Si la furgo tienes acristaladas las puertas traseras, éstas no creo que puedas taparlas, no pasa la ITV (me paso a mi
con una), con las laterales traseras siempre que halla asientos no suelen decir nada.
beep-beep
Me hace gracia, la gente comprando furgonas y luego homologando huecos y a tí te sobran. Aclaración, que me hace gracia, pero que no me rio de tí.
alfa155
Cita de: alfa155 en Mayo 30, 2012, 19:14:18 pm
cristal......).
  con las laterales traseras siempre que no halla asientos no suelen decir nada, quería decir
Garry_t4
En teoria si tienes los dos retrovisores exteriores no deberian decirte nada por tapar las ventanas traseras.
En una trade que tube la habian cambiado los cristales de las puertas traseras por planchas de acero como te dice el compa..
No puedo decirte como lo hicieron por que la furgo llego a mis manos asi ya..pero a simple vista(aunque no lo llegue a hacer me la mire para cambiar las planchas por cristales)no parecia sellados ni nada raro.simplemente habian cambiado los cristales por planchas de acero.pero la goma y todo se veia igual que con cristal..
La furgo era furgon cerrado y homologada para mercancias peligrosas..supongo que para eso la pusieron las planchas.
