Consulta ITV Vehiculos Mixtos Adaptable
Iniciado por longjavi, Mayo 14, 2012, 22:11:08 pm
longjavi
Hola foreros, ¿alguien sabría decrime si se puede pasar la ITV llevando la parte trasera de la T5 sin ningún asiento, es decir, con el baul vacio, sin los anclajes de los asientos siquiera? Estoy a medio intalar todo para homologar pero me toca la inspeccion antes de terminar. He pensado llevar la furgo sin nada dentro para luego seguir con la tarea.
Gracias de antemano.
Brisa
Mira en la ficha técnica, si pone en plazas o asientos de 2 a 8 (o al número máximo de asientos que tengas), en teoría podías ir con sólo 2. El problema es cuando pone un número único, entonces tienes que aparecer por la ITV con exactamente ese número de plazas puestas (y sus correspondientes cinturones).
A mí al menos en la Serena me ocurría eso. Tenía de 2 a 8 y la pasé unas veces con los 8, otras con 2 y otras con 5.
Carl
En Galicia suelen mirar que lleves los anclajes(tornillos del suelo) de la furgo, un T4 del 94 de 2/9 plazasen mi caso.La paso con 2 plazas pero llevo puestos los tornillos de la 2º fila de asientos.
longjavi
Gracias por las respuestas. En mi caso pone 9 plazas asi que se me complica un poco todo pero bueno, ya le buscaremos la manera.
Gracias otra vez.
punko
Hola muy buenas yo tengo tambien un mixto adaptable de nueve plazas y lo tengo con cinco plazas, pase la itv hace un par de meses,y por quitar plazas no me dijeron, pero si que me comentaron q para la proxima vez se tenian que ver los anclajes, ia q los tengo tapados con un suelo que le puse.
SALUDOS
T4Power
en mi caso pone mixto 6, y en la itv me dijeron q podia ir con los que quisiera, pero los cinturones y anclajes debian estar.
sl2
Dale gas!
