Noviembre 16, 2026, 18:51:40 pm
[VW T3 Vanagon] Sacar los asientos
Iniciado por Sven, Febrero 11, 2008, 11:15:03 am
Sven
Para cambiar la segunda batería de mi furgoneta, una VW T3 Vanagon, tengo que quitar el asiento del conductor y desmontar la plaza sobre la que gira, ya que si no, no sale la batería en cuestión.
Primer problema, no tengo ni idea de como sacar el asiento... lo desplazo hacia adelante lo más que puedo, pensando que al final saldrá y... no.
¿Sabéis como puedo hacerlo?
"La mar dará a cada hombre una nueva esperanza, como el dormir le da sueños..." Almirante Cristobal Colón
22 Frikipuntos
"Si el país es pobre, vivan pobremente el Rey y sus ministros" S.M.C. Carlos VII
euskovan
Pues debieran salir tirándolos para adelante... aunque llevando base giratoria igual tienes que desatornillarla (que no sé como va fijada).
Desde luego los asientos sin base giratoria salen llevándolos a tope hacia adelante.
Suerte
  < click it!
MaxMurdock
Hay una pieza que bloquea en el lateral del asiento, tapada un poco por la tapa negra triangular, tienes que levantarla para poder sacarlo del todo.
Aunque si tiene base giratoria no sé si habrá otro mecanismo o método  .confuso2
Salud!
VW T4 Caravelle '91 AAB diesel 2.4 atmosférico 78cv
VW T3 Multivan '90 1Y diesel 1.9 atmosférico 65cv
Nissan Vanette '91 LD20 diesel 2.0 atmosférico 67cv
Sven
Cita de: MaxMurdock en Febrero 11, 2008, 11:42:16 am
Salud!
En cual de los laterales y cual es la tapa negra triangular?  .confuso1
22 Frikipuntos
MaxMurdock
Tienes los asientos originales de la T3 seguro?
La tapa triangular tapa el eje del respaldo del asiento, es de donde sale la palanquita para reclinar el respaldo. Tocando esta palanquita o justo en el otro lado del asiento, tiene que haber una pieza que bloquea el asiento cuando lo intentas sacar hacia delante del todo. Es un tope de seguridad.
Todo esto teniendo en cuenta que llevas los asientos originales de T3, sino ni idea.
NachoT3
Cita de: MaxMurdock en Febrero 11, 2008, 12:56:56 pm
.nono .nono
Sven hazme caso que tenemos los mismos asientos. A ti que te gusta rebozarte bien por lo suelos haz lo siguiente, agachate! y vuelvete a agachar!!!!!!! detras del asiento, y entre la plataforma y el propio asiento observaras una palanquita, si es en el asiento del piloto en el lado derecho , si es en el de lcopi en el izdo, la aprietas y se libera una pestaña por delante, empujas el asiento hacia delante y sale solo
Para sacar la bateria tienes que quitar la base giratoria, cuatro tuercas del 13
Que los agachaditos no saben cantar!!!!!!!!!!
Zurbo
En la mia... para abrir la tapa de la bateria secundaria(aircooled)... que va debajo del asiento del conductor... tengo que quitar el asiento... para ello... giro el asiento... y lo pongo con la parte trasera hacia afuera... y pulsando una de las palanquitas... tiro hacia afuera... y quitas el asiento... luego giras del todo la base giratoria... y asi ya puedes abrir la tapa...
Member Nº: 50
La Zurboneta
