Noviembre 08, 2026, 22:17:41 pm
Homologar puerta con ventana
Iniciado por gtuyo, Marzo 04, 2018, 11:24:28 am
gtuyo
Buenas!
Acabo de comprar mi furgoneta (Sprinter 313cdi, 2010) con caja cerrada y queremos ponerle dos ventanas. Una en la puerta corredera y otra en el lado opuesto.
Ahora bien, acabamos de encontrar en un desguace una puerta ya acristalada. Sabéis cual es el proceder para homologarla? La puedo montar yo o tiene que certificar el montaje un taller?
Gracias!
edupes
yo creo que la puerta lateral la puedes montar tal cual, he tenido varios furgones con las puertas acristaladas y sin problema, la del lado opuesto tengo entendido que ya seria diferente
ursus_cr
Hola
Las puertas las puedes montar sin hacer nada de legalizacion, porque pertenece a la misma carroceria, y esa puerta tiene el cristal original de esas furgos, no es necesario, independientemente que tu puerta actual sea sin acristalar. Y lo mismo sucede con las de atras. Otra cosa es que quisieras montar otro cristal diferente u otra ventana diferente.
Salud
