Septiembre 29, 2026, 14:43:48 pm
Amortiguadores delanteros Bilstein B6 en T3
Iniciado por pelusat3, Abril 17, 2012, 17:36:00 pm
pelusat3
Buenas, me compre 2 unidades de la referencia B46-0820 y otras 2 unidades de la referencia B46-0830 para montar en mi T3.
Seguí los pasos para montar los amortiguadores traseros y ningún problema, pero con los de alante tengo una pequeña dificultad que quisiera que alguien que los haya montado me diga como lo solucionó. Resulta que al montar los amortiguadores delanteros la tuerca superior del amortiguador no aprieta contra la chapita metálica que va justo encima de la goma, el vástago roscado gira y no sé como bloquearla. Se que el interior de la varilla roscada del amortiguador, en su parte de arriba tienen un agujerito, lo que no sé es con qué llave la habeis bloqueado, no queda mucha distancia por arriba y no entra una carraca, si alguien se ha metido con estos amortiguadores y me da respuesta, se lo agradezco, saludos!
cls
Aunque no los he visto, por tu descripción supongo que necesitas una llave Allen del tamaño adecuado. Estas llaves son unas barritas de acero en forma de L y de sección hexagonal.
Si el agujero del que hablas no es redondo sino hexagonal, ésa es la herramienta para impedir el giro del eje. Mira bien el agujero ;-)...
RAMOVIL
 Yo creo que mas que una allen debe ser un TORX, miralo bien y busca imagenes en Gooble para comparar.
           Suerte
Unait3
Yo los cambié hace menos de un mes, tienes que sujetar la varilla roscada por arriba con una llave fija del 6 o así y vas girando la tuerca, al llegar a las últimas roscas la propia tuerca te tapa la zona donde enganchar la fija del 6 entonces cogí unos alicates de boca estrecha con los que agarré la varilla por debajo de la tuerca y le puse una brida metálica bien prieta para que sujetara la varilla (ya que con la mano sólo no podía) Ya contarás como te va, saludos.
Se vende caja de cambios de 4V (Vw T3) 100
Se venden 4 ruedas de 14 pulgadas tipo Patrol (5x112) 100 euros negociables. Y conducto para guiar la calefacción a las plazas traseras (el que va por el medio) 30 euros.
Acepto cambios por parasoles delanteros o algo que me interese
pelusat3
A mi me ha quedado la tuerca de arriba que si la giro mas gira loca, espero que esto no sea un problema.
Que tal te va la furgo? Yo le he puesto unas llantas de 15" con unas ruedas de 195/70R15 y la sensacion es buena, coges el bache y bota una vez y no sigue botando. En las rotondas guay, terminas la rotonda, notas como la furgo se va un poco hacia fuera si pisas y al volver zas pal otro lado y sin balanceos. Si noto un pequeño ruidito como chirrido pequeño al frenar y creo que viene de la suspension, pero no sé escucho cosas donde no las hay...
Unait3
Cita de: pelusat3 en Abril 26, 2012, 08:55:31 am
Te refieres a que has pasado la tuerca o la rosca de la varilla? Supongo que no pasa nada, si puedes cambia la tuerca y pásale una terraja a la varilla. La furgo va bien, mucho más firme y baja, pero hasta que no cambie los amortiguadores no creo que note mucho confort (sobre todo en ciudad con los p**** badenes, jajaja).
Hurko
que diferencia hay entre blisteins B4 y los B6?
