Calefaccion webasto averia, aire caliente y luego frío
Iniciado por hellnatxo, Abril 09, 2012, 22:56:44 pm
hellnatxo
Abril 09, 2012, 22:56:44 pm Ultima modificación: Abril 10, 2012, 12:17:07 pm por falco
Buenas:
Este finde hemos ido con la furgo y la cale me ha dado problemas.
El caso es que desde que la tengo no me habia ido a dormir con ella por ahi, y no la habia puesto, pero cuando la encendi funciono.
Al rato empezo a echar aire frio, como si no calentara. Mire en el foro para saber si podria arreglarla en el momento, pero no encontre nada.
Solo vi que si da algun fallo, el triangulico verde del termostato parpadea. Este estaba fijo todo el rato...
Bueno, al final la volvi a poner y empezo con aire caliente, luego otra vez frio y luego otra vez caliente... Asi toda la noche.
No lo pase del todo mal, pero con la otra cale no me pasaba esto. Que puede ser? la bujia que se ha muerto? Que tengo el termostato jodido?
La bateria tiene chicha, porque el voltimetro me marca que esta bien...
Espero respuestas
angelillo32
Hola:
-La bujia estara bien:sale aire caliente por que el gasoil arde.
-¿aire en el circuito?
Revisa un poco la instalacion y si puedes quitar el macarron del combustible que entra en la calefaccion,enciendes la cale y ves si el flujo de gotitas es constante o se interrumpe con burbujas de aire.
Salud.
Al principio fue sólo bailar,
todos alrededor de un reloj.
Pero nadie supo adivinar,
que sería el idioma mejor.
Por la imagen que nos dió,
¡Larga vida al Rock and Roll!
       29 bricos que lo mismo te valen: http://www.furgovw.org/index.php?topic=213615.0
Alvoroto
 bua esa averia es gorda, mira a ver si la arreglas  pero vete preparando el cambio de calefaccion  .loco2 .loco2
Superlimako
Aupa colega! Yo empezaria por lo mas facil,observa que le llega combustible de manera uniforme,puede que te haya cojido aire el circuito.Que instalacion de combustible llevas? Tambien puede ser que te haya entrado suciedad al filtro,al menos las ebers lo llevan integrado en la bomba,aunque yo añadi un filtro adicional traslucido antes de la bomba para detectar facilmente cualquiera de los dos problemas.Saludos
Tourneo Connect,en continua evolucion
http://www.furgovw.org/index.php?topic=245800.0
hellnatxo
Cita de: Alvoroto en Abril 10, 2012, 10:02:36 am
.lengua2 mierda pa ti .meparto a una muy mala, tengo la eberspacher de la roja... .malabares
hellnatxo
por cierto, gracias por las respuesta, tendre que revisarla... a ver que tal me las apaño, que yo no le hice la instalacion...
Alvoroto
pues agarrate porque la eberpacher roja tampoco salieron muy bien  .meparto
davii
comprueba la carga de la bateria despues de encenderla
cuscus
Es el típico problema de sobrecalentamiento, mira a ver si la salida del aire caliente no tiene mucho obstaculos, como una rejilla de mucha malla. o una salida de muchos codos....
