Noviembre 30, 2026, 14:24:56 pm
Dudilla con instalación de autoradio
Iniciado por JakeOrth, Abril 08, 2012, 00:08:52 am
JakeOrth
Abril 08, 2012, 00:08:52 am Ultima modificación: Abril 08, 2012, 00:35:28 am por JakeOrth
La idea, es conectar la autoradio (dvd, tdt, gps...) que acabo de comprar a la batería auxiliar. Pero estaba leyendo algún hilo, que aún con la radio apagada, la batería se les va en unos días, y que tuvieron que poner un desconectador. Para tanto es eso? Qué opinais? Tengo una T3.
Por otro lado, cuando el aparato queda apagado, queda una iluminación encendida en el display con la hora. No me gusta ésto, por el tema de curiosos que se acercan al cristal de la furgo... Pensais que ésto puede tener relación con el cable ILL? Tengo el de memorias y alimentación, los 2 a positivo directo, para poder escuchar sin llave de contacto.
Gracias!
capitan planeta
Hola,
No tengo mucha idea, pero yo cuando no llevaba 2ªbateria le puse un interruptor. Ahora con la secundaria no me preocupo. El consumo es muy pequeño, pero puede dar problemas cuando la batería está algo floja, o que estés mucho tiempo sin usar la batería.
