Instalación Parrot MKi9200 en T5 Multivan (Solucionado)
Iniciado por JACOBOGP, Marzo 22, 2012, 19:47:44 pm
JACOBOGP
Marzo 22, 2012, 19:47:44 pm Ultima modificación: Marzo 24, 2012, 15:48:03 pm por JACOBOGP
Hola.
Intento instalar un manos libres PARROT MKi9200 en una T5 Multivan y tengo un problema con las conexiones.
Mi radio es la Delta 6 y he comprado para para evitar problemas el adaptador ISO2 Fakra.
Hago las conexiones y todo perfecto hasta que saco el contacto de la llave y el Parrot no se apaga.
El manual dice que si esto ocurre se deben intercambiar los cables Rojo y Naranja que vienen con fusible pero despues de hacerlo el resultado es el mismo.
Alguien sabe decirme como debo hacer la conexión, cual es el cable +12V bajo llave.
Gracias.
OKER
Wenas
Prueba a no hacer nada y simplemente cuando quites contacto saca la llave de la cerradura,no se apaga al de unos segundos??,en las t5 el contacto bajo llave va asi,tarda un poco,prueba a ver,suerte
-FUTBOL,-CARRERAS Y +FURGOS EN LA CARRETERA
JACOBOGP
Cita de: OKER en Marzo 23, 2012, 02:11:24 am
Wenas
Gracias, no he tenido suerte, en cuanto apagas el coche y sacas la llave la radio se apaga pero sigue con +12V y puedes encenderla sin problema.
OKER
pues entonces prueba a intercambiar los positivos y si no es de ahi tendras ke comprobar ke tengas realmente un positivo bajo llave,saludos y suerte
JACOBOGP
PROBLEMA RESUELTO
He sacado +12V bajo contacto del regulador de calefacción del asiento.
OKER
