Noviembre 30, 2026, 01:15:11 am
Asiento T3 derecha o izquierda!
Iniciado por JakeOrth, Abril 02, 2012, 20:40:38 pm
JakeOrth
Abril 02, 2012, 20:40:38 pm Ultima modificación: Abril 02, 2012, 20:47:22 pm por JakeOrth
Hola!
Desarmé la furgo, y ahora voy a tener que montar los asientos, y lo supongo, pero no tengo la certeza absoluta...
A ver si alguien que tenga a mano la furgo T3, me puede ver si, la manilla de correr para adelante y para atrás el asiento del piloto, va a la derecha o izquierda.
En cuanto a las bases giratorias... lo que es el plato y la plataforma, me parecen iguales. Pero un asiento gira hacia un lado y otro hacia el otro. Como miro cual es la derecha y cual la izquierda???
Gracias!!!
#Nano#
yo creo que el giro es de 360 grados
No tengo a donde ir, así que iré a cualquier lugar...
JakeOrth
Cita de: #Nano# en Abril 02, 2012, 21:10:39 pm
360 grados? Ostras, no me lo imagino girado hacia la puerta. Si es así hay que tener cuidado de no girar como una peonza!  ;D
JakeOrth
Bueno, me acaban de comentar que el asiento del piloto, lleva las 2 palancas en el lado izquierdo.
Y por otra parte, doy a entender que las bases son iguales, no llevan ningún tope, por lo que da igual una que otra para poner en el lado del piloto.
