Noviembre 14, 2026, 15:45:22 pm
instalar baterias y cargador
Iniciado por benaliso, Marzo 10, 2012, 21:25:02 pm
benaliso
hola a todos, mi pregunta va sobre baterías y cargador, aunque no seria para montarlas en el coche sino en una casita de campo que tengo y no llega la corriente eléctrica y al precio que esta la gasolina el generador es una ruina, tampoco me fió mucho de montar placas solares ya que como solo voy de vez en cuando temo que me las roben,
el tema es que mirando por internet he visto unas baterías de 220 amperios a 485€ y un cargador inteligente 145€  o algo así y echando cuentas de dos baterías un cargador y unas cuantas barras de les me sale la broma por 1000 y pico euros,
las dudas que tengo son... ¿cuanto me pueden durar las baterias? con tres o cuatro barras de les y ¿cuanto pueden tardar en cargarse las baterías  con el generador,
¿que me podéis aconsejar?
gracias de antemano y un saludo.
renault trafic passenger 2.0 115cv
miquel971
con un generador , los dispositivos electronicos suelen durar poco , al cargador me refiero , ya que el generador , a no ser que sea de ultima generacion y de mucha pasta , tienen muchos picos y bajajadas de tension , yo he tenido que cambiar algunas maquinas de ac de gasolineras que van con generador , no me fiaria mucho .
en cuanto a la duracion de los leds , tendria que saber los w del conjunto  pero no suelen consumir mucho .
la cara al vent , SEMPRE
8 frikipuntos
benaliso
gracias por responder tan pronto, te explico, el generador es un honda de 13 cv  y tiene sus añitos osea que no es inverter ni de estos modernos de ahora, en cuanto al consumo seria de tres o cuatro barritas de estas de les mas una tele de 12 voltios para ponerla un rato al medio dia y otro rato por la noche, las barras de luz no se cuanto pueden gastar, según creo los les solo gastan un watio y pico cada uno y las luces no estarían encendidas todas a la misma vez, según en la parte de la casa que este tendré unas u otras encendidas por eso decía  que como mucho tendré dos o tres a la misma vez,
si este proyecto no lo ves viable por el tema del generador que me aconsejas.
miquel971
yo lo que haria es ponerla a carga lenta en casa , y poner un conector rapido que te permita poner y sacar con facilidad .
es que sin placa solar no veo mucha alternativa . por el consumo de los leds no me preocuparia mucho , la tele poco rato tampoco , todo depende de los dias que estes . para un fin de semana , creo que no habria problema . tengo una de gel de 120 en la furgo y pongo nevera + calefaccion + television una noche y dos dias , la calefaccion solo por la noche y sin problemas . siempre puedes poner el generador a modo de emergencia , eso si , con instalacion 220v  ???
8 frikipuntos
benaliso
lo de ponerla a cargar en casa lo descarto porque el campo me pilla muy lejos para andar trallendo las bateria y llevandolas al campo,
lo de poner el generador a ratos tambien tiene su inconveniente porque tendria que tener doble instalacion de alumbrado a 12v y a 220
¿entonces no ves viable lo del generador por lo de la incompatibilidad con el cargador? y si es asi que otra alternativa me das, as mencionado algo de unas placas solares pero el problema es que no me fio de dejarlas puestas sin estar alli, otra alternativa seria poner algun cistema de placas que sea de facil montage y desmontage para quitarlas cada vez que me vengo pero no se si seria muy trabajoso.
miquel971
placa de quita y pon se puede pero al tener que guardarlas a la hora de irte , no habria mucho tiempo de carga ,
podrias poner un sai de pc para estabilizar la corriente del generador , pero el tiempo de carga de una bateria te saldria carisimo ,
gasolina + cargador + sai + bateria . es una tonteria , no? si tienes money para hacerlo bien , creo que lo mejor seria invertir en una placa de una buena potencia que te aguante todo el consumo , mientras vas gastando , que vaya cargando lo maximo que pueda .
"YO" no veo muchas mas opciones al tener estos contratiempos .  ???
8 frikipuntos
benaliso
¿crees que con una sola placa seria capaz de reponer el consumo de las luces y el televisor? aunque tuviera el engorro de tenerla que montar y desmontar cada vez que voy al campo ( voy de tarde en tarde pero cuando voy me suelo quedar entre diez y quince dias) por eso si me dices que con una sola placa seria suficiente igual merece la pena montarla y desmontarla cada vez que voy,
¿ que placa tendría que poner? ¿ de cuantos watios? y ¿cuanto me podría costar?
perdona que te haga tantas preguntas pero es que en estos temas estoy completamente pegado.
miquel971
lo siento , hasta aqui llego , antes de gastarte dinero , tendrias que consultar con un tecnico en foto voltaje , yo para la furgoneta con un consumo normal camper me pondria 130 w , por aqui hay alguno que lleva 2 placas de 100+100 y va sobrado , pero para una torre , no quiero mojarme , lo siento , solo llego hasta aqui y otra cosa ya seria hablar por hablar y todo esto no es barato . :-X
8 frikipuntos
benaliso
lo mas acertado sera preguntar en una tienda donde vendan las placas como tu dices pero quería orientarme un poco sobre que tendría que poner y sobretodo de cuanto tendría que gastarme, ya que de pasta no ando muy sobrado,  de todas formas ya con lo que tu me as dicho me queda un poco mas claro respecto a lo de que no es buena idea lo de ponerlo con el generador así que aunque no me puedas decir mucho mas te agradezco la información que me as dado.
miquel971
mirate esto http://www.ieslacostera.org/electricitat/ISVE/Documents/Comunes/PROCESO%20AISLADAS.pdf
para hacerte una idea
8 frikipuntos
