Noviembre 14, 2026, 07:18:45 am
Asiento conductor no se puede mover
Iniciado por TenkA, Abril 11, 2012, 22:06:54 pm
TenkA
Hola peña, este problema lo tengo desde hace mucho pero nunca le había prestado atencion.
El asiento del conductor no avanza sobre las guias, es como si estuviese atascado, he probado los dos frenos y se levantan sin problemas pero solo consigo moverlo un punto sobre guia, ahora como la jefa se ha sacado el carnet pues si me hace flata moverlo que si no no llega... xDD
¿Alguien a desmontado el asiento o le ha pasado? a ver si veo algo claro antes de meterle mano... asiassss
Garry_t4
Eso es porque tiene sucias las guias(tierra y demas)
Tendras que desmontar el asiento,sacarlo de las guias y limpiarlo todo.y si lo engrasas un poco diria que mejor..3 en 1 aunque sea.saludos
TenkA
Es mucha historia desmontarlo?? que no se por donde meterle mano... xDD
Garry_t4
No es mucha historia..pero igual muchas piezas y tornillos..  .meparto
Primero saca el asiento de la furgo,para eso quitas dos tornillos que lleva en la parte de atras,y lo corres hacia atras,como los traseros.
En las guias tiene otros 4 tornillos (uno en cada esquina)los quitas y ya puedes sacar el asiento de las guias.
Lo limpias todo y vuelves a montar..
Solo es quitar tornillos pero quedate bien como desmontas para luego montar.
suerte
Garry_t4
Para sacar alguno de los tornillos de la guia tienes que moverlo..imaginaaaaa
TenkA
Ese es el problema, que no se mueve...  .meparto .meparto
lekim11
Me pasa lo mismo. El asiento del conductor esta fijo. Se levanta los frenos pero no corre. (T4 del 91)
lafurgoverde
Intenta primero limpiar las guías con un trapo y un cepillo, luego utiliza algún spray específico, mira que sean de los que no llevan grasa para que no vuelva a llenarse de polvo y suciedad.
beep-beep
Una buena cepillada antes de nada, y fíjate si dentro de las guias hay piedras, tornillos, monedas.
t54motion
El problema que tienes es que los tornillos de la guía se han aflojado e impiden la movilidad del asiento sobre la guía .
Saca el asiento completo e intenta desbloquear el tornillo o tornillos ( son 4 ) que impiden el movimiento .
Me a pasado en dos ocasiones , en la ultima los selle con pegamento para tornillos , suerte .
tanarreta
El sistema de las primeras es un mierda, las guis son deplastico y hay que engrasarlas mas los de los tornillos que se aflojan, no se tarda nada en desmontar revisar y vovler a montar, es poca cosa, pero es fallo de diseño.
Volkswagen T4 caravelle 2.4D Multivan AtlantisII                     Ex nissan serena
T4 California Coach Tdi + AUDI A4 Avant tdi + Skoda Fabia 1.4 16v
bollit
Hola Tenka!
A mi me pasaba lo mismo, y era justo eso que comentan, un tornillo de la guia que se afloja y bloquea el asiento. Lo malo es que al no poder moverlo cuesta mas de desmontar.
A ver sí es sólo eso.
saaalut
TenkA
El tema es ese, que al no poder mover el asiento no puedo meterle mano al tornillo!! xDDD
