T3 pierde agua refrigerante ¿junta de culata?
Iniciado por xuan, Octubre 06, 2013, 23:59:56 pm
xuan
Mi T 3 se calentaba y perdía agua. Desaparecía... La luz se prendía cada 170 km aproximadamente, pero de forma regular. Pregunté en un taller que qué podía ser lo que pasaba para perder tanta agua. Metieron presión _varias atmósferas_en el depósito de agua (el que hay que rellenar constantemente) y el mecánico dijo que no había ninguna fuga.,, entonces llenó el depósito de agua hasta arriba y puso el motor en marcha. al minuto además de las vibraciones sobre la superficie de agua salían burbujas de aire por el agua. Esto quiere decir_según el mecánico_ que pasa agua de dentro del motor al sistema de agua y esa fuga es por la junta de la culata que está gastada, porosa o lo que sea. La misma prueba la hice en el otro taller y el otro mecánico estuvo de acuerdo. Así que se rectificó el motor, se cambió la junta de la culata por otra nueva, y tornillos y un tubo de aceite que engrasa el motor y otro tubo más. En fin...
El resultado es que ahora es que la furgo está igual, la burbujas son más grandes y se pierde  más agua. Lo que se me ocurre:
a) la junta de la culata está más reparada
b) el agua se va por otro sitio, ¿Pero por donde?
Ayuda... ??? ???
Mulder
O la juta de culata está mal reparada o puede que lo que esté roto / rajado sea la propia culata. ¿La llevaron a comprobar?
tnttgn
junta de culata brother!! :'(
con esa burbujita que comentas ya nos lo has dicho todo
xuan
Gracias por los comentarios. Sí comprobaron la junta y la culata... supuestamente. Tendré que volver a ver. Si es la culata que esté rajada. ¿Qué soluciones hay?
orceman
Saludos, tal y como te señalan más arriba, tiene pinta de culata rajada. Si no me equivoco, te está tirando el agua por los conductos de admisión o escape, por tanto, saldrá vapor de agua por el silencioso dejando en el suelo una huella de vapor mezclado con hollín...
Pregúntale al mecánico si mandó a comprobar la culata, puede que no haya hecho más que cambiar las piezas y ya.
Enviado desde mi LT30p usando Tapatalk 2
Como en la fábula de la liebre y la tortuga, no gana el mas rápido, sino el que lleva una velocidad constante...
Mulder
xuan
Gracias a todos, aunque sean malas noticias.
