Noviembre 15, 2026, 23:16:32 pm
problemas electricos
Iniciado por flechi, Enero 07, 2008, 18:25:44 pm
flechi
hola amigos esta es la primera que escriboen el foro.Desde hace 4 meses son posedor de un multivan tdi del 98 importado de alemania de la cual espero poner fotos en breve y de paso presentarme en condiciones.Desde hace unos dias se ha vuelto un poco loca.el primer achaque ha sido que ha dejado de funcionar el radiocd.Lo tengo conectado bajo el contacto de la llave y desde hace unos dias no me funciona pero a veces cuando apago la furgo y retiro la llave se conecta automaticamente cuando no debria de funcionar sin lallave. Otro sintoma que tiene es que teniendo el motor arrancado y las luces puestas ,abro la puerta y me pita el ruidillo del olvido de las luces cuando este solo deberia funcionar cuando retiras las llaves.Y ahora lo mas curioso, ya son varias veces que me pasa que al abrir la puertas delanteras con la manilla se me cierran los pestillos automaticamente.E incluso cuando cierro las puertas delanteras (sin usar la llave)solo con el portazo se oye un clac en el porton trasero como si se activara algun mecanismo.
Pos estos son mis problemillas.Haber si a alguien le ha pasado algo parecido y me ayuda a buscar un poco la averia.
GRACIAS A TODOS DE ANTEMANO.
Blanco
Tienes gremlins dentro ;D
Me parece que tienes alguna masa mal
Asturias Interminable
flechi
Grcias por interesarte.Lo del olvido de luces ya creo haber descubierto el problema.el probelma debe de estar en el contacto ya que si muevo un poquillo la llave del contacto cuando me hace hace el pitidillo este desaparece.Me imagino que lo del radiocd tambien sea debido a esto.Ya solo me falta investigar lo del cierre centralizado que me preocupa bastante por si me olvido las llaves dentro.
cheche
por decir el pitido con el motor arrancado cuando abres puertas no sera por que abres las puertas con el motor en marcha y te indica que hay una puerta abierta me parece que la mia lo hace (una t5) mañana lo mirare
Nunca discutas con un imbécil; te hará descender a su nivel y allí te ganará por experiencia
