Noviembre 17, 2026, 20:05:33 pm
Problema con el Fader en una WV T5
Iniciado por Txerri, Octubre 04, 2012, 18:47:39 pm
Txerri
Hola a todos. Soy nuevo en el foro y no sé si es éste el sitio de hacer la consulta. Perdón si no es así.
Tengo una Multivan T5 con un sistema de radio delta (y amplificador externo). El sistema de sonido va muy bien, pero tiene un problema desde que la compré: el volumen de los altavoces traseros es muy inferior al de los delanteros. Me veo obligado a poner el fader con casi toda la potencia a los altavoces traseros para que el volumen esté más o menos equilibrado.
Se lo comenté a los del concesionario, me hicieron un chequeo del sistema y me dice que todo está bien.
¿Es eso normal? ¿Hay alguien que tenga el mismo sistema y le pase lo mismo?
Muchas Gracias por adelantado.
virkoff
puede ser que pierda señal,es raro,podrias probar a cambiar la instalacion  pero lo mas practico seria meterle una etapa de potencia y ya esta
jaime orbital
Ahora lo miro en la mia lo del fader, pero creo que no está al tope como tu dices.
Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk 2
jaime orbital
Lo he mirado y tienes razón. El sonido delantero es mucho mas fuerte que el trasero. Supongo que es acostumbrarse así.
turboalimentados
Pero creo que eso le pasa a todos los coches no? Es decir cuando se instalan equipos de musica casi siempre con los tweeter delanteros y los altavoces siempre se escucha delante mas fuerte, hablo sin mucho conocimiento ya que no he instalado equipos de musica..
Txerri
Perdón por no haber contestado hasta ahora (he estado unos días fuera).
Es posible que sea normal que los altavoces se oigan más delante que detrás, pero en mi caso, para que los pasajeros de atrás oigan la música a un volumen "decente", o pongo el fader casi todo a los altavoces de atrás, o me quedo sordo delante. La diferencia de volumen es una pasada. (y me extraña que sea tanta, nada más).
En el concesionario se lo comenté y no supieron qué decirme...
Es posible que no haya nada que hacer y me tenga que acostumbrar.
turboalimentados
Hombre si dices que es algo exagerado no tiene que ser normal, hablo desde el desconocimiento pero puede ser por la conexión de los altavoces traseros??
Txerri
Es una posibilidad, (polaridad al revés?) pero me extraña que te sirvan la furgoneta nueva del concesionario con las conexiones mal hechas...en Volkswagen!
Además no sé cómo desmontar los altavoces de atrás para comprobarlo...
No sé, supongo que en la próxima revisión se lo volveré a comentar al del garaje, a ver si se le ocurre algo.
turboalimentados
Por poder se puede jaja aunque sea vw siempre puede haber algún fallo en la cadena de montaje.
jaime orbital
Cita de: Txerri en Octubre 26, 2012, 18:21:38 pm
Pero en el conce te han hecho un diagnostico con el vagcom o como se llame?? a mí me dijeron en la ultima revisión que tenia un altavoz trasero cascao, bueno ya me di cuenta antes de que me lo dijeran jeje, pero esos fallos salen en el analisis.
Aunque sería la suyo que lo compararas en directo con otro forero con la misma furgo o colega con la misma furgo no? asi sales de dudas. Ya contarás el resultado.
virkoff
Cita de: Txerri en Octubre 26, 2012, 22:35:05 pm
Si es tema de poaridad puedes probar a cambiar la polaridad a la salida del equipo,no se igual te cuesta menos,pero yo me repito una etapa de potencia para los traseros y tema solucionado
