Septiembre 11, 2025, 00:04:01 am
[T3 Syncro] Separadores de 1 cm caseros???
Iniciado por ensafer, Diciembre 07, 2007, 18:41:38 pm
ensafer
mientras decido que hace , si separadores, si llantas nuevas con mas desplazamientos y que gomas montar, he pensado en bricolarme unos pequeños separadores de 1 cm mas o menos para la Syncroneta.
El unico motivo de hacerlos es porque con las actuales llantas de A6 tengo muy poca distancia entre las ruedas traseras y los brazos, y me da miedo que  rocen las cadenas.
¿alguien sabe si puedo meter unos discos de 1 cm con los actuales tornillos?  Tengo la furgo en el taller y no se si queda algo de rosca  por fuera para meterlos.
Los separadores pensaba hacerlos con unos discos viejos o tambores viejos, bien torneando si me lo hacen muy barato, bien en plan casero (radial o similar) y solo pensaba meterlos detrás, que es donde tengo problemas.
Ufff, es que quiero llantas desplazadas con 225/75/16 pero eso no lo muevo si no es con el TDI, y al Tdi aun le queda algo de tiempo de estar en el garaje... y a ver si con este invento paso el invierno
Multivan Beach 4motion
El_gitanito
Cita de: ensafer en Diciembre 07, 2007, 18:41:38 pm
hola compi quien te puede ayudate es T3 POWER lo tiene en su furgo montado unos separadores
Olé Olé El_ Gitanito q Bonita es la vida
            Muaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
SoyGenin
No creo que te valgan los tornillos si le metes los separadores.... y de apañar unos discos con la radial... olvidate, tienen que ir torneados, y luego está el tema del centrador, o te los tornean bien o te vuelves loco.
Porque no te vas a una tienda de recambios y pides unos con centrador hechos para tu furgo. Eso si, menos de 20 mm no vas a encontrar "baratos". Yo le puse en su dia unos separadores de la marca "prome" y me salió el juego de 4 por 60 €.
El_gitanito
Tambien pude q se los haga un tornero y luego compras lo tornillos
SoyGenin
Cita de: El_gitanito en Diciembre 07, 2007, 19:13:55 pm
... no si de comprar los tornillos no se libra, eso es aparte. Pero un tornero, normalmente barato no es.
syncroman
Si es una T3 tracción trasera, las ruedas delanteras lo solucionarias con unos tornillos más largos, aunque te quedarías practicamente sin centraje, pero los traseros, son espárragos, tendrías que comprar unos más largos, quitar el cubo del eje trasero y sustituirlos (hace falta una prensa), y también te quedarías sin centraje de rueda...
Saludotes
SoyGenin
Cita de: syncroman en Diciembre 07, 2007, 19:31:24 pm
Saludotes
... aps se me habia olvidado que era una T3 .... cierto Syncroman ;)
ensafer
 ¿y para que quiero yo el centraje en el separador??
Se supone que el centrado te lo da el conico de las tuercas contra el tornillo, ¿no? Al menos así ha sido en todos mis coches anteriores... el centro de la rueda no ha tenido que encajar en ninguna parte...
En cuanto a lo de usar centros de tambor or discos, se supone que ya vienen planificados, al fin y al cabo, las ruedas apoyan en ellos.
Lo que si parece claro es que tendría que cambiar esparragos, y paso de hacer la faena.
al final creo que pediré llantas de chapa nuevas, y de momento le pondré mis actuales gomas.
Creo que entre llantas y todo lo del TDI, la extra de navidad de los currantes de Jaeger, la voy a pagar yo...
SoyGenin
Cita de: ensafer en Diciembre 08, 2007, 01:45:46 am
Si, pero al montar las ruedas con centrador te facilita mucho las cosas si lo tiene el separador.
Citar
Lo vienen, pero tienes que recortar.... y tienes que ser muuu fino para que en ambos lados vaya bien ;)
Citar
De eso no te libras ;)
Citar
No coment ;).... a más de uno nos pasa lo mismo, jeje, no sabemos estarnos quietos... y al final se resiente el bolsillo
