Noviembre 27, 2026, 07:20:19 am
Problema en calefa "Eberpacher D2"
Iniciado por berlingo camper, Enero 26, 2012, 20:24:59 pm
berlingo camper
Tengo un problemilla con la calefa de mi T3 california, al encender la calefacción al 7 se para cuando lleva unos 20 minutos funcionando, he probado de limpiarle la bujía y darle con aire a presión y me sigue haciendo lo mismo  .loco2, a ver si alguien me puede echar un cable en como solucionarlo.
agustmaiz
Mira el voltaje, midiendo con un polímetro. Es posible que el voltaje vaya bajando y llegue a un nivel mínimo y se apague.
Si es esto, repite la prueba con el motor en marcha para ver si aguanta más, así tendrás la ayuda de carga del alternador.
Agustín.
Mi paginilla de bricos:
vserranogg
Comprueba que las rejillas de admisión y salida de aire que hay dentro de la furgo no están obstruidas. En la mía se metió un trozo de papel higiénico en la salida de aire y no te cuento hasta que lo descubrí, gracias a un forero.
Suerte
berlingo camper
 hola y gracias .he quitado todo lo que tenia en el hueco de admisión de aire , trapos, cinta americana, etc. he limpiado la bujía y todo el resto con aire a presión y  ahora ya no se para .  gracias otra vez  .palmas
