Sirve el cargador del Lidl para bateria AGM 150 Amp?
Iniciado por certero, Enero 22, 2012, 20:24:50 pm
certero
Enero 22, 2012, 20:24:50 pm Ultima modificación: Enero 22, 2012, 20:28:42 pm por certero
Creis que me servira el cargador del lidl para poner en mi T3 es que en la caja pone qu es asta 120 amp y mi bateria tiene 150amp me la cargare? o solo cargara hasta 120amp?
T3 joker 1.9 tdi
goyo1
 Hola mi batería es agm 150 comprada en lulukavaraka. El cargador del lidl comprado hace 2 años
Carga perfectamente la batería. Sólo que tarda mucho en cargar, comparado con otro bosh que
tengo.
citroen jumper. Tantos versos para un poema.
certero
Esa bateria es la q tengo yo.Lo llevas instalado fijo? Cuando estas cargando la batería puedes usar la batería secundaria de manera normal? Cuanto tarda mas o menos en cargar entera. Un saludo y gracias
T3 joker 1.9 tdi
