Noviembre 24, 2026, 19:45:33 pm
CAJA DE CAMBIOS T4 del 91 no engrana marchas
Iniciado por kikoleioa, Marzo 25, 2013, 17:12:20 pm
kikoleioa
Buenas,
ayer me paso algo curioso en la furgo, aparque mi furgoneta en el parkieng de luz ardiden y al dia siguiente no me entraban las marchas!! no engranaban. apague el motor y volvi a intentarlo y nada. apago el motor de nuevo y con el motor apagado me engranaban todas perfectamente, desde la 1º hasta la 5º y la marcha atras. lo curioso es que si apagaba el motor y metia una marcha y arrancaba podia andar pero solo con esa marcha pero sin cambiar a otra. entonces lo que hice fue, con el motor apagado, meter marcha atras, y arrancar el motor. cuando suelto un poco el embrague para echar marcha atras y la furgo se mueve unos centimetros noto como que algo dentro de la caja de cambios se a engranado o ajustado. inmediatamente intento meter primera y perfecto. vuelvo a apagar el motor y a volver a arrancar y todo funciona con normalidad. no se si a alguien le habra pasado esto alguna vez, pero bueno por si alguna vez le pasa, yo sali del paso asi......
Garry_t4
Me da que eso es algún problema de embrague  :roll:
kikoleioa
pues es la primera vez que me pasa, tengo la furgoneta desde Julio del año pasado. y despues todo funcionaba bien, y el embrague a priori tambien. (con que funcionaba bien me refiero  a que iva como siempre, que de mecanica no tengo ni idea)
Garry_t4
Pues si va todo correcto nada,ves tirando  .malabares
kikoleioa
SoyGenin
Cita de: Garry_t4 en Marzo 25, 2013, 17:33:11 pm
Cita de: kikoleioa en Marzo 25, 2013, 17:37:18 pm
fijo!!!!!!  .palmas .palmas
Hasta que te deje tirado en el momento más oportuno. Tienes el embrague mal y hasta me inclino que puede haberse roto uno de los muelles del plato y se queda atravesado cuando mejor le parece... hasta que se trabe del todo o te haga un destrozo por dentro. Yo no iría tirando... mas bien me iría pensando en cambiarlo ya.
pauagullo
¿ Llevas en la T4 el líquido de freno común para éstos y la bomba de embrague ?.  En las T3 pasa que si te baja el nivel de líquido de frenos, te entra aire en el tubo del embrague, y entonces empiezan las cosas raras.
Como no te cuesta mucho, mira el nivel del líquido. Si te falta, rellena, y luego purga la bomba del embrague.  Son 15 minutos, y alguien que te ayude pisando el pedal del embrague mientras tu purgas.
kikoleioa
pues hare esto que me comentas, el liquido de freno comun donde se compra??? ahora pillo la furgo otra vez en semana santa y revisare el nivel del liquido de frenos
graciasssssss!!!!!!!!!!!
Garry_t4
Liquido de frenos lo encuentras facil..en tiendas de recambios,carrefour.alcampo,o mas caro en gasolineras.
Que sea DOT 4.
saludos!
Ana de Espinoalvar
Tirate bajo la furgo y mira el tema debajo de la palanca de cambios. Luego abre el capot y mira la "T" donde vá la celebre bolita a una lado y al otro el anillo. Igual la bolita se te a fastidiado..
kikoleioa
esta semana santa que me voy al pueblo miro lo de la bolita y lo del liquido de frenos...
gracias!!
kikoleioa
el liquido de frenos esta bien y lo de la bolita y la T no la encuentro por ningun lado. toda la semana santa me ha ido todo perfecto.
hablando con mi aita me dijo que el primer dia que tuve la furgo y que se la llevo al mecanico le paso lo mismo y que al de un rato ya le funcionó. me dijo que el mecanico revisó todo mas o menos por encima (sin desmontar gran cosa) y que todo parecia bien. aunque dijo que evidentmente algo fallaba...jijiji
asi que se puede decir que me ha pasado 2 veces en 9 meses....
