Noviembre 26, 2026, 09:45:09 am
Instalar programador ebersparcher t3
Iniciado por certero, Enero 15, 2012, 03:07:25 am
certero
E comprado un programador para mi calefa de t3 original antes solo tenia el interruptor con la ruletita numerado del 1 al 7, ahora quiero poner el programador viene con un cable pero donde lo enchufo para ponerlo? Gracias.
T3 joker 1.9 tdi
javiseiscientos
los programadores no es kitar la ruleta y y el enchufe ponerlo en el programador y ya esta de ay coje corriente y masa y los dos cables mas para el funcionamiento ,por lo menos en webasto,haebr si alguien lo cerciora
certero
Cita de: javiseiscientos en Enero 15, 2012, 09:47:53 am
Tengo q quitar los cables de la ruleta y enchufarlos Al programador?
T3 joker 1.9 tdi
javiseiscientos
en webasto es asi pero en ebersparcher no se como es el regulador pon fotos habe rsi vemos algo,en tu modelo es una especide de media luna creo o redondel entero ,al comprar el regulador de temperatura era compatible con tu calefaccion ,si es compatible valdra y sera facil la instalacion
peterpan
certero
haber tengo el tipico con la ruleta y el boton y me he comprado el programador con pantalla en teoria tiene que ir los dos el tema es q no tengo ni idea de com va conectado. Alguien q tenga una joker lo podria mirar?
T3 joker 1.9 tdi
certero
Subo las fotos de la cale haber si alguien me ayuda donde enchufo el programador.
T3 joker 1.9 tdi
certero
otra duda que me surge en esta foto
el tubo que sale de abajo (por donde sale el calor) no deberia estar completamente tapado por la rejilla del asiento para que salgo todo por ahy y no se quede debajo del asiento nada de calor?
T3 joker 1.9 tdi
NachoT3
certero por ahi no sale calor, solo es para conducción de cableado y para que la calefacción tome aire de dentro del habitáculo,algo mas caleinte que el de fuera. Por donde sale el calor hacia el interior es por la boca que está tapada por la pieza triangular
certero
Gracias Tio q soy muy torpe, sabéis algo de como Montar el programador?
T3 joker 1.9 tdi
NachoT3
Ponte en contacto con bermu, le pasé el resto del despiece de mi calefaccion. El cableado de la mia traia un conector expresamente para el programador que llevaba. Pídele fotos del cableado y asi ves el tema, o lo mismo te lo puede mandar y pones el que yo le di en tu calefa y a correr
certero
Ya avise a bermu es amigo mío pero el dice q programador no tiene aunque tampoco estab a muy seguro lo va a mirar. Gracias
T3 joker 1.9 tdi
NachoT3
El cableado, a eso me refiero, se lo di yo hace unos meses, preguntale
Con ese cableado no tienes mas que sustituirlo por el tuyo y conectar el programador
