que furgo me recomendais ?
Iniciado por bongo007, Enero 18, 2012, 02:42:55 am
bongo007
hola buenas, estaba pensando en cambiar mi vehiculo de diario por una furgoneta ya que creo que es lo mas practico para mi. Con tantos modelos ando perdido, no se como buscarlas en paginas de segunda mano, asi que os pongo lo que busco y ya me decis que modelos me recomendais, asi centro un poco mas la busqueda.
Bueno, primero decir que seria mi vehiculo de diario, asi que es pequeña y algo estetica mejor, no se si hay gran diferencia de tamaños, pero asi a ojo parece que si.
En cuanto a equipamiento.... si la diferencia de precio es avismal, prefiero empezar por solo cama y ya le ire poniendo yo cosas, si no hay tanta diferencia pues cuanto mas equipada, mejor, no ?
Visualmente me encantan las que tienen las barras de proteccion, que se ven mas como... todo terreno, pero bueno, es mas un capricho.
¿que nombres tienen las comunes ? mirando, me vuelvo loco, de mercedes la mas comun es la vito, pero en vw, me vuelvo loco !!
bueno, como veis no tengo nada claro, asi que con lo que me podais ayudar se agradece
El_Navarro_Errante
Mercedes--- Vito, Viano // Modelo camper Marco Polo
VW--- Transporter, Caravelle, Multivan // Modelo camper Californi
Hiunday --- H1
Citroen--- Jumpy
FIAT--- Scudo // Modelo Camper Michelangelo
Lo importante es llegar. Cuando sea, pero llegar.
Seguridad en toldo Fianma
http://www.furgovw.org/index.php?topic=241433.msg2601344#msg2601344
lescodes
Furgonetas t puedo decir mil... Pero no se tu presupuesto y la quieres ya con cama o hacerlo tu todo?? Xq no es lo mismo comprar una q se hace cama de serie q una camperizada, hacerse cama de serie se hace un marbella y no es furgoneta. Hay t4 en buenAs condiciones del 91 muy bien equipadas por 2000€ buscando. Un saludo y suerte
bongo007
Pues miraria que tenga cama de serie, el resto del equipamiento me da mas igual. Es decir, si me tengo que gastar 10.000e, prefiero una furgo nueva con solo la cama, que una del 91 camperizada.
Sobretodo busco que visualmente no sea tan...  FURGONETA, y a ser posible de las pequeñas, sera mi coche de diario. La vito y california me gustan, pero por lo que veo, valen casi el doble que una transit o transporter, tiene un motivo real ? o unicamente es oferta-demanda ?
Presupuesto, ahora mismo hasta 10.000e, si me recomendais esperar a ahorrar un poco, pues lo hago
bongo007
SniperPj   gracias por el listado, por lo menos ya la lista se me reduce, de las que me mandas esteticamente la que mas me gusta es la h1, ya que se ve mas un monovolumen que una furdo. Es igual de practica y "facil" de camperizar que las demas ? si la busco la encuentro, pero al no haber tantas, me da esa duda. Gracias
beep-beep
En todas los vehiculos encontaras acabados comerciales, más parecidos a "furgonetas", y acabados más bonitos o más parecidos a "Turismos". Todo es cuestión de pasta, presupuesto, nuevo o usado, Km0. etc.
Pero si lo que al final pretendes es terminar con un camperizado completo, en las más acabadas como furgonetas es más facil trabajar o te dás más opciones, aunque con las acabadas en versión más bonitas el resultado tambié será optimo y esteticamente mejor, aunque el mayor impedimento es la cantidad de superficie acristalada.
La cama de serie, no se si te la van a vender así. Es un asiento modificable en cama diferente al de origen, y vale su pasta.
bongo007
Beep-Beep  por lo de mas tipo turismo, supongo que los problemas vienen al ser mas redondas, cristal y altura, no ? lo de la cama, hay mas opciones si quieres que sea homologado para viajar ? imagino que si lo quieres usar como asiento no te queda otra, pero por cuestion de pasta que es mejor, comprarla con este tipo de asiento, o cambiarlo despues ? tambien me gusta el tema de que sean asientos giratorios para comer 3-4.
Por si ayuda un poco, actualmente uso una partner con cama, un camping gas y una garrafa de 8l para "ducharme" y me va bien... solo que es muy engorronoso, hago kitesurf y snow, al ocupar la cama todo el coche, si quiero moverlo, tengo que volver a desmontarla, el tema de equipaje es casi imposible, hay que jugar mucho al tetrix. Y el tema de comer dentro... mal, aunque se vea gente sentada atras enfrentada, es un coñazo, mido 1.82cm y para no tocar el techo tengo que recular, al recular te acercas mas a la otra persona. Le faltan 10cm de altura para poder sentarte mas o menos comodo.
Asi que bueno, inicialmente no busco un camper completo, sino un sitio donde poder dormir y comer comodo, asi que repito lo de antes, creo que lo que necesito es... cama y asientos giratorios, el resto ya vendra si se puede.
Hasta 10.000e que modelos me recomendais mirar ? la h1 me gusta, pero se queda corta de altura, verdad ?
beep-beep
Entonces lo que te hace falta es algo con techo alto, yo soy de tu misma altura, y no me veo en techos normales. Lo de los cristales lo decia por que al final son más frias en invierno, y te tienes que liar a aislarlas con telas multicapas y demás.Y por otro lado está el tema de un minimo de intimidad. Lo de la cama es lo que tiene, o te lias en una comercial a base de cajones y tablas o optas por esos asientos estilo Reimo, ya homologados.
http://www.roulot.es/index.php?page=shop.browse&root=192&category_id=525&option=com_phpshop&Itemid=102
En mi opinion la H1, de hiunday, aunque es muy bonita por eso su atractivo, se queda pelin pequeña para pasar un rato largo en ella, o cuando llueve y no para, o en invierno que hace frio y el dia es más largo. Para ello tal vez una WWTransporter de acabado acristalado te de más juego, o una vito de las de antes ya que las de ahora al ojo dan la sensacion de ser más pequeñas.
Los giratorios, una cocina o un techo a elevar, como bien dices ya llegara. Mira de todos modos las ofertas de los foreros, ya que a veces encuentras cosas bastante bien, merece la pena verlas.
Suerte con tu elección.
bongo007
dios !! 3.000e por esos asientos ? ya entiendo porque esa diferencia de precio de una furgo comercial a una con cama y asientos giratorios. No le puedo meter un sofa cama con cinturones ? :p bueno, seguire mirando, aunque creo que 10.000e para algo sin 15 años se queda un pelin corto para este tipo de cosas. Gracias por las respuestas
solo como comentario, lo mas barato que he visto es una comercial normal, dejarle atras solo un asiento y un sofa cama. homologado para viajar 3, pero para lo que lo quiero, mejor espero a ahorrar mas y pillarme los asientos de serie
