Noviembre 14, 2026, 12:20:34 pm
Manual para cortar con una caladora
Iniciado por janopecuario, Abril 18, 2012, 13:27:30 pm
janopecuario
Majos, que sois unos majos...
Aquí una cuestión de un señor torpe, servidor: soy un patán manejando la caladora y así mi bastidor de madera va a quedar asimétrico... y artístico... QUería pediros algún post, enlace, manual, indicación de cómo cortar bien con ese trasto... Os lo agradeceré...  .panico
DuqueDeHerrera
Bueno, mientras te llega el manual ahí va una regla importante:
No aprietes hacia delante. Aprieta hacia abajo, (como para que no salte).
Editado
sirvillo
Si quieres cortar recto, el consejo es que pongas una guía, pero no la cutre guía que viene con la sierra, sino que pongas un listón o algo similar bien agarrado con unos sargentos y luego pases la sierra bien pegadita contra el listón.
Para poder hacer esto, tienes que medir bien medida la distancia desde el borde del patín de la sierra hasta el canto de la hoja de la sierra, para luego colocar el listón a la distancia adecuada, esto es, quieres cortar un trozo de 45cm... pues tendrás que hacerlo a unos 48 más menos...
Luego con un poco de práctica aprenderás de qué lado es mejor poner el listón, pero eso te dejo que lo aprendas tu sólo...
Por cierto, el último consejo es que mejor hagas los cortes con una sierra circular siempre que sea posible (cortes rectos).
Si los cortes que quieres hacer son curvos, el consejo es cortar muy despacito, y asegurandote muy bien a la línea que previamente debes haber pintado sobre la tabla.
Suerte con la ñapa  ;)
elarana76
Otra regla muy importante es la de "nunca obligar la hoja", siempre tienes que ir cortando con suavidad y utiliza la hoja especifica para cada material. Por ejemplo: desde que quemes una hoja y veas que no tienen filo los dientes, no puedes usar una guia, por que lo que va a hacer es irse el corte en otra direccion en la que va la caladora... espero haberte ayudado, saludos¡¡¡¡
janopecuario
Muchas gracias por vuestros briconsejos!! Voy a praticar con unos cachos de listones que tengo por casita.... Ya inauguraré un post de "muñones y bastidores de madera torcidos"
