Montar asiento trasero 2 plazas en t4 multivan
Iniciado por t4multi, Febrero 19, 2014, 18:34:14 pm
t4multi
Hola compañeros.
Estava pensando de quitar el asiento-cama que lleva mi multivan de serie de 3 plazas i montar uno de 2 plazas de transporter para ganar un poco de espacio, saveis si es posible por el tema de homologar? Si es así como se tendria de collar a la furgo?
Muchas gracias
CIMA
Colocar el asiento de dos plazas a la multivan supondría tener que quitarle el sistema de anclaje e instalar el de la transporter o caravelle, vamos que no es quitar y poner, y seguro que en la ITV legalizar eso te iba a costar, suponiendo que sea posible (cosa que dudo), en todo caso el tema de legalizaciones lo puedes consultar con una ingeniería de las que se dedican a hacer proyectos.
Colaboración con el  "CALENDARIO FURGOVW-2025"
t4multi
Muchas gracias Cima, pero esto de los anclages que se collan en el chasis? Darian problemas en la ITV?
CIMA
Cita de: t4multi en Febrero 19, 2014, 20:35:51 pm
Si, los enganches habría que atornillarlos a la carrocería (suelo) y si se dan cuenta en la ITV te pondrán pegas seguro.
