Noviembre 23, 2026, 15:07:19 pm
iluminacion del cuadro muy baja
Iniciado por luisako, Enero 03, 2012, 21:36:04 pm
luisako
hola wenass.tengo una t4 del 94.2.5. 5 cilindros y el problema es que desde aller el cuadro de luces y todo los botones de la calefaccion se iluminan muy poko...vamos que te tienes que acercar a unos 2cm para ver que algo se ilumina....he mirado los fusibles(tan bien)cables....bufff etc..... no se...es muy raro...aver si alguien m puede ayudar.
un dsaludo
...El universo nos habla,solo debemos aprender a escucharle...
Maratonito
Creo que ay una ruleta a la izquierda que regula la intensidad de la luz del cuadro. Mira a ver
No os preocupeis por la crisis, tenemos un monton de casas vacías y un montón de supermercados llenos....
luisako
psikodelias
Cita de: Maratonito en Enero 03, 2012, 22:17:16 pm
efectivamente, como te dice Maratonito.
al lado izquierdo del volante hay dos ruletillas una es la de la intensidad de las luces
y la otra la de la regulación en altura de los faros delanteros
luisako
Gracias señores .ereselmejor efectivamente era eso....solo hay una ruleta y creia que era pa regular los faros,y ahora caigo que estube labando la furgo y seguramente le di con el trapo a la ruleta jejejeje
