T 2, con motor 2.0 Gasofa de un t·3 ( guaaaapa)
Iniciado por fuertchk, Diciembre 07, 2007, 03:16:20 am
fuertchk
  estando en una playita que visito muy amenudo, y de la que hay un furgo perfecto " http://www.furgovw.org/index.php?topic=19875.0 ", me desperté y a mi derecha tenía un sueño en  forma de t2.    :o
casi naaaaaaaaaaa
  Antes era de reparto o algo asi, el dueño es un tio de puta madre, me la enseñó sin problema, y cuando me nseñó el motor........ .sorpresa
Un 2.0 de gasofa de un t3..... adaptado por el  mismo....... no pude hacerle muchas fotos porque la bateria de la camara hizo............... pluffffff, pero justo cuando se iba, encontre una pila perdia y le hice unas de lejos.. asi que.. me quedo con las ganas de que veais el curro interior que tenia, sencillo y funcional pero guapo.
el motor.
no veas como sonaba............. rummmmmmmmmmmmm rummmmmmmmmmmm
adaptaciones para meter el motor y la caja de cambios...que no le dio tiempo a contarme bien....
no se ve muy bien.,.... pero tenia muebles arriba y todo.... y la puerta hasta arriba tambien
me faltó una de la parte de lantera.. con su rueda a marilla tamb... guapiiisima loko
y bueno... esta es la t2 con motor  t3.....
perla
eso es lo que le dije a automata que hiciera,creo que lo unico que cambia es el ventilador que va sobre el alternador,que de origen en las t2 con tipo4 esta situado arriba,y no en el motor. a colocado un cu.¿te dijo si tuvo algun contratiempo para alojarlo o algun retoque? ¿te comento algo del embrague de accionamiento hidraulico?me pica la curiosidad. ;D
fuertchk
El_gitanito
cHIKI ESA PLAYA DE TRIANA ESA FURGO COMO MOLA TITAN JAJAJAJA CHIKI .ereselmejor
Olé Olé El_ Gitanito q Bonita es la vida
            Muaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
perla
Cita de: fuertchk en Diciembre 07, 2007, 16:12:16 pm
jodeeee .. tan normal lo veis!!!!!!!!!! ;)
.meparto es como quitarte unos zapatos y ponerte otros del mismo nº ,un chiste si lo comparas con el tinglao para montar el tdi,y no digamos ya los festivales de tioguiller, .ereselmejor este cambia de sandalia a bota sin importarle el nº,todo elle aderezado con relaciones de cambio a la carta. .loco2. pa giñarse y no limpiarse.
surman
Esta increible yo la e visto por maspalomas, Aki al lado de mi casa ai una wesfalia k esta semi abandonada. Es de un mecanico y la tiene echa una porkeria, el no sabe la joya k tiene. Ademas estoi esperando por el euromollon para comprarmela
