Noviembre 14, 2026, 03:00:12 am
la puerta corredera toca la llanta
Iniciado por HectorRD58, Junio 18, 2016, 12:02:39 pm
HectorRD58
Hola buenas a todos! La cuestión es k tengo unas llantas y al abrir la puerta corredera cuando llega al final para k se kede clavada con el seguro me toca a la llanta   >:( a ver si alguien le a pasado algo parecido y hay alguna manera de k la puerta salga hacia afuera y no toque con la llanta. Gracias y saludos
santicarp
hola, si que la hay, deberias colocar un grueso en la guia del centro de la corredera que vaya de menos a marpara ir abriendo progresivamente la puerta, yo personalmente conozco una persona que lo lleva.
saludos.
HectorRD58
Buenas santicarp! Te refieres a poner dentro de la guía una chapa como tú dices o detrás de la guía?
santicarp
hola, el grueso va entre la guia y la carroceria, asi despegas de la carroceria la parte trasera de la guia, con un grueso en forma de cuña.
jkrstwagen
tambien puedes ajustar el brazo de los rodillos.. tanto el kr va en la guia.. como el ke tienes en el bajo de la puerta.... ya te digo ke tendras ke desmontar los guarnecidos para hacer este brico..xq la guia va sujeta por el interior dr la carroceria con 4tuercas y las dos de sus extremos.... prueba con los rodillos aunke si va muy muy pegada a la rueda...no te kedara otra ke separar progresivamente la guia con un tramo un poko mas grueso en su mitad y final progresivamente
HectorRD58
Probaré lo de meter más grueso con la guía a ver cómo keda ! Sin pasarme sino creo k costará un poco abrir y cerrar la corredera creo.gracias ya contare coma a ido!
TECUATRERO
Buenas! seguro que llego tarde con esta respuesta pero acabo de ver el post... Tenia el mismo problema que tu y mire en el foro de Reino Unido, ya que alli hacen burradas con las llantas y alguna solucion le tenian que haber dado...y di con esto: http://audiosport.co.uk/productvwt4wedge.htm me a llegado hoy, el problema que tengo yo ahora es soltar la guia de la puerta!ajajja
saludos!
Espartano
la guia de las t4 va cogida por dentro....si es una T tirá que te va pero como sea una cali...vas dao
suerte
HectorRD58
Buenas tecuatrero! A ver si pones una fotito de eso k compraste a ver cómo keda! Saludos
papolin
Pues si la furgo está panelada por dentro vas a tener que soltarlo todo para acceder a las tuercas que sujetan la guía, es una movida pero nada que no se pueda hacer.
