Calefacción 12€, ¿alguien la conoce?
Iniciado por barton, Noviembre 05, 2011, 00:41:43 am
Mario_Santander
Aquí están hablando de una calefa a gas preparada para el interior con detector de nivel de oxígeno, etc eso sí, no vale 12€ sino 80€
http://www.furgovw.org/index.php?topic=231885.0
pacojones
Noviembre 08, 2011, 18:06:31 pm #31 Ultima modificación: Noviembre 08, 2011, 18:21:52 pm por pacojones
Buenas, yo también estoy dándole vueltas a la cabeza por el tema del FRIO... y he llegado a varias conclusiones, espero os sirvan o me corrijais si estoy equivocado:
-> Lo mejor, de aire caliente y de gasoil y luego para mi "empatadas" de gasolina o de gas
Las que no son de aire caliente: eléctricas, queroseno-parafina, leña, gas-quemadores ... pues el mayor problema es que GENERAN MUCHO CALOR "DIRECTO" y se calientan en sí mismas, me explico:
..* PROBLEMA 1: anclarlas, que no se caigan pues aunque se apaguen automáticamente al estar tan calientes quemarán
..* PROBLEMA 2: lo mismo pero por contacto, no dejar nada cerca porque al CALENTAR TANTO algo que esté "lejos" con el paso del tiempo puede quemarse.
..* PROBLEMA 3: las que se pueden programar suben de precio bastante de modo que sumado a lo de arriba se van descartando
..* PROBLEMA 4: oxigeno y olores, que se solventa con ventilación y claro, entonces pones "mas alta" la calefa y aumentamos el problema 1 y 2...
También le he dado vueltas al generador... por 99€ los he visto... pero sumo los problemas y al final es que no salen...
A si que voy a mirar calefacciónes pero de aire caliente....  Os comento que estoy ANSIOSO siguiendo este hilo
http://www.furgovw.org/index.php?topic=229683.0
SALUDOS
barton
Esto hay que estudiarlo bien. Sobre todo con un churumbel chico, la seguridad es lo primero.
Porque esta que comenta Mario-santander de infrarrojos, aunque no sea llama, tiene que consumir bastante oxigeno ¿¿NO??
larga vida al Rock & Roll
pacojones
Cita de: barton en Noviembre 09, 2011, 23:46:13 pm
Según mi opinión, respecto a SEGURIDAD, el tema del oxigeno no es el mayor problema, lo solucionas dejando ventinilla medio-abierta o la claraboya, o le pones un ventiladorcito de ordenata que meta aire de afuera.... el mayor problema es el CALOR QUE COJE EL PROPIO APARATO Y EL QUE EMITE EN SU PROXIMIDAD...
  -- No puedes tener nada cerca, en 5 minutos se puede quemar....
  -- Si se "cae" al suelo, aunque se apague automáticamente, el propio calor del aparato te quemará el suelo.... Esto lo solucionarías anclándola muy bien pero de forma que el calor no enfoque muy al suelo que te lo quemará.
OPCIONES IMPORTANTES:
--> TERMOSTATO: si llega a X grados que se apague y si baja de X grados que se encienda
--> PROGRAMADOR: que se encienda y apague a la hora que quieras.... aunque me conformaría con la opción del termostato que se encienda si baja de X grados
No obstante, a ver si alguien nos puede poner sus experiencias al respecto... ya que si llevara termostato/temporizador me lo pensaría incluso hasta un máximo de 200€, vamos la mitad de una calefa estatica a gasoil (que emite aire caliente) china por unos 400€... http://www.furgovw.org/index.php?topic=229683.0
GRACIAS A TODOS....
sergio_zaragoza
he visto el hilo de un forero ( http://www.furgovw.org/index.php?topic=231565.msg2382572#msg2382572 ) en el que calienta agua a partir de un hornillo de cartuchos.Dependiendo de la temperatura que llegue a alcanzar el agua,se podria mecanizar en una caja en los bajos ese sistema pero con bombona en lugar de cartucho,y pasar el agua por dos tubos al habitaculo a un radiador de dos elementos como los que tenemos en casa,de esta manera no habria que abrir ventanas ni nada porque la combustion seria en el exterior.
No se si sera viable porque no entiendo mucho del tema,ya direis.
entolium
Cita de: sergio_zaragoza en Noviembre 10, 2011, 14:32:18 pm
Pues me parece una idea cojonuda, la verdad. Puedes sacar la "maleta", conectar los dos tubos a la furgo y darle gas.
Peugeot Boxer L1H1 120cv. Mixta 6 plazas 2007: http://www.furgovw.org/index.php?topic=300297.0
Puede que no sea lo suficientemente listo para hacerlo todo, pero soy lo bastante tonto para intentar cualquier cosa. (Geoff Johns)
