Noviembre 17, 2026, 23:20:10 pm
problema de intermitencia
Iniciado por corso, Noviembre 02, 2011, 22:05:23 pm
corso
Hola  a todos, resulta que esta mañana al encender la furgui se me queda enchegada el led  de intermitencia
(solo en el tablero)  sin accionar el intermitente,pero al ponerlo aumentaba la intensidad del led pero las bombillas no van, pero con el interruptor de parada de emergencia si que funcionan las bombillas(intermitentes).La pregunta puede ser el rele y donde esta? tiene dos reles uno para emergencia y otro para intermitencia? o simplemente esta poseida?
Arrikitaun!!!!!!!
agustmaiz
Revisa las bombillas cuando le das a la emergencia, comprueba que no tienes alguna fundida.
Agustín.
Mi paginilla de bricos:
corso
Gracias, lo comprobare pero juraria que con emergencia van todas.
Arrikitaun!!!!!!!
agustmaiz
Si te falla alguno, cambia la bombilla y prueba.
Si no es ninguna bombilla, podría ser el relé de intermitencias, lo que pasa que en las furgos no sé donde está. En los coches, suele estar debajo de la palanca del intermitente, pero la mejor forma de averiguarlo, es darle y escuchar a ver dónde está el relé.
Suele ser un relé de 3 patas, se puede desmontar y lijar los contactos para que funcione, pero se volverá a estropear y lo mejor sería cambiarlo, pero una vez que tengas la certeza de que el problema está ahí.
Agustín.
corso
Agust gracias por todo. He sacado el rele de debajo del volante ,bueno la verdad es que he sacado todos los he lijado he vuelto ha montar y ya funciona ,espero que dure,y muchas gracias.Saludos.
Arrikitaun!!!!!!!
agustmaiz
De momento te funcionará pero al lijar los contactos, le quitas una capa de protección que lleva, así que, de momento te irá, pero en unos meses, te volverá a fallar, pero de momento tienes tiempo para ir buscando uno nuevo.
Agustín.
