Octubre 23, 2026, 07:08:12 am
Necesito un inversor de potencia...
Iniciado por @Norton, Octubre 22, 2011, 00:40:56 am
@Norton
... pero no se cual necesito. En principio sólo me gustaría enchufar un pc, o una tv, pero ya que lo pongo prefiero ponerlo lo más completo posible (sin pasarme). Tengo un problema: Tengo una California T4 del 2000, a la que el anterior dueño le cambió la batería y se la puso más pequeña creo que son 70 Ah.
para los gurús de la electridad y la eléctrónica, ¿Cual es el inversor que puedo instalar acorde con mi batería?
Saludos y muchas gracias de antemano!
¿Sabes? Eres tan feo que podrías trabajar en el aeropuerto oliendo maletas.
http://www.youtube.com/watch?v=myOrsgchFMY&feature=related
cukiyo25
el inversor no va acorde a la bateria, va acorde a lo ke vayas a conectar en el  ;)
si solo lo kieres para el ordenador,tv, cargadores de movil y poco mas, con uno de 300w vas ke chutas, si kieres ir pokito mas sobrado, pues uno de 600w.
si kieres conectar un microondas en el futuro, pues uno de 1000w  ;)
@Norton
Gracias jefe, siempre estás ahí, eh?
Pero, en todo esto, ¿qué papel juega la batería?
¿que diferencia hay de tener una batería de 70Ah a una de 100, por ejemplo?
Entiendo que si pongo un inversor de 1000W, cuanto más grande la batería mejor, ¿no?
Tengo en mente meterle uno tipo Waeco por la calidad que comentan varios foreros.
cukiyo25
pues la diferencia entre la bateria de 70 y la de 100, es ke con la de 100 tienes mas autonomia, simple y llanamente esa.
si pones un inversor de 1000w y pones a cargar un movil, por ejemplo, da igual el tamaño de la bateria.
si pones un microondas, aki si ke la bateria deve de ser grandita y aun asi deverias de tener el motor de la furgo en marcha mientras uses el microondas.
kikomare
yo tengo uno de solo 150 W y va de sobra para cargadores de telefono, ordenador y la resistencia de agua caliente del deposito..., además fue baratito, 35 lereles en el arrefour.
@Norton
Cita de: cukiyo25 en Octubre 22, 2011, 14:47:25 pm
OK!
Tengo en mente algo en torno a 600w, ¿que me recomiendas? Pagar algo más por uno tipo Waeco o comprar uno sin marca?
Entiendo que con uno de onda rectificada sería más que suficiente, no?
