Lumigas, ¿se le pueda poner a los cartuchos tipo Butsir?
Iniciado por salva1269, Octubre 24, 2011, 00:53:25 am
salva1269
Octubre 24, 2011, 00:53:25 am Ultima modificación: Octubre 24, 2011, 14:55:59 pm por falco
Alguien sabe de algún lumigas que se le pueda poner a los cartuchos tipo Butsir.
Gracias.
B-A-M
Yo creo que con ese tipo de cartuchos no hay nada, por lo menos en la pagina de butsir todas las lamparas que salen son con otro tipo de bombona http://www.butsir.com/data/productos.php?pagina=1&Search=&article_type=&ItemFamily=&ItemType=&ItemSubType=&carac_search=&tp=0102
Y en las de campingaz igual http://www.campingaz.com/Iberia/c-541-lanterns.aspx
The first rule of Fight Club is, you do not talk about Fight Club...
Drakkooll
Existen adaptadores para poder utilizar hormillos o lumigas con distintos tipos de bombonas. Mira a ver si existe algún adaptador para esos cartuchos y el lumigas
Si lloras porque no puedes ver el sol, tus lágrimas no te dejarán ver las estrellas
salva1269
Drakkooll
Yo tengo un adaptador para utilizar hornillos de rosca con bombonas azules de aluminio de campingaz, que van por presión, pero para los cartuchos Blustir no veo nada.
Mira a ver si puedes ponerte en contacto con la cas Blustir, a ver si ellos saben algo
