Octubre 08, 2026, 07:51:44 am
Kit solar lulukabaraka
Iniciado por chiri, Noviembre 04, 2011, 19:31:38 pm
chiri
Hola estoy mirando el tema de las placas y he visto un kit que venden lulukabaraka de 140 , alguien lo tiene instalado y que tal funciona, muchas gracias
agustmaiz
Yo lo tengo y he montado más de cinco. Sin problemas, va francamente bien.
Si me permites, yo compraría el regulador de Schaudt, que aunque no da ninguna información (ni un triste led), te cargará las dos baterías (motor y habitáculo) y las tendrás siempre a tope y despreocupándote de todo.
100% recomendable.
Agustín.
Mi paginilla de bricos:
chiri
Pone que lo lleva lo que pasa es que dice algo de la centralita de esa marca, estoy completamente pegado en el tema. Si me puedes explicar un poco el tema te lo agradecería
eneko
chiri pero tú tienes una T3 no? esa placa es rígida y levanta un buen cacho del techo
Además.. no te has apuntado para coger una flexible de 100w?
agustmaiz
Cita de: chiri en Noviembre 04, 2011, 19:53:35 pm
Tiene un conector que es específico para centralitas Schaudt, pero sin problemas.
Ese conector es de tres cables y tiene un negativo que es común y un positivo que va al positivo de la batería del motor y otro positivo que va al positivo de la batería del habitáculo.
Ahora tienes que poner los dos cables de los positivos de la salida del regulador a los positivos de los bornes de las baterías correspondientes y listo.
Cuando cargue, manda un 80% de la carga solar a la batería del habitáculo y un 20% a  la del motor, así, siempre están ambas cargadas. Es un lujo.
Como pega, ni un sólo led de aviso de carga.
Agustín.
chiri
Si es una t3 de techo alto, si estaba apuntado lo que pasa es que no se cuando voy a pillarías por eso me he borrado de la cc si me cuadra la fecha de la compra conjunta pillare la flexible que imagino que serán mejor no?que opinas?? Estoy tb pendiente de pintarla y sanear el oxido, sabéis ya que estamos de algún taller de chapa y pintura en Granada y alrededores, muchas gracias y perdón por el ladrillazo
