Septiembre 29, 2026, 14:42:28 pm
reposacabezas delanteros t5 california
Iniciado por JANDIA1971, Octubre 04, 2011, 16:16:29 pm
JANDIA1971
Sabria alguien como se desmonta las piezas que sujetan el reposacabezas delantero,ya que tengo el problema que el reposacabezas no me queda a la altura que quiero y se me baja del todo,gracias
Bibot
Es muy facil, el aro sobre el que van los hierros de soporte, sobre el asiento, tienen un pequeño boton que manteniendolo pulsado te permiten regularlo en altura.
JANDIA1971
Gracias,pero me refiero que se me a roto esa pieza y no puedo regular el reposacabezas por eso quiero quitarla.
Bibot
Pues esa pieza es parte del asiento, y queda unos centimetros introducida en l mismo.
Es un tubo con el interior dentado en el que se ajusta el soporte del reposacabezas, y el plastico de esa pieza, que es el que lo retiene, está dentro.
No se lo que puede costar cambiar esa pieza, pero si te la cargas, ( bastaría co forzarla ), mucho me temo que el reposacabezas quedaría abajo del todo.
JANDIA1971
Eso es lo que me pasa que al estar roto se me queda abajo del todo,por eso estoy preguntando si hay alguien que sepa cambiarlo
t54motion
La pieza que comentas es la guía de reposacabezas , tiene integrada en la pieza unas patas que realizan la función de clipado cuando de se introducen dentro del armazón respaldo metálico .
Tienes que forzar la pieza con un destornillador para sacarla y sustituir la pieza por una nueva . La pieza nueva se introduce ejerciendo presión sobre el armazón del respaldo .
Solo tienes que cambiar la que tiene el botón .
Referencia de la pieza 7H0 881 920 A código color 3U6 ( artgrey )  precio de recambio VW 8,41 € .
JANDIA1971
Muchas gracias cuando pase por la wolkswagen la pedire y cuanto la tenga la intentare cambiar  .palmas
