Noviembre 09, 2026, 19:17:42 pm
problemas con la bateria del motor
Iniciado por neus f, Agosto 11, 2011, 02:27:07 am
neus f
Hola, empecé a camperizar la Citröen Jumper y después de 4 dias parada, al arrancar le costó un montón. La furgo, del 2001,  la compramos de segunda mano, y le hicimos una puesta a punto de casi todo (la bateria no). Sacamos la bateria a ver y estaba casi sin líquido, le pusimos agua destilada para baterias y la cargamos con un cargador, pero el cargador después de 3 días no pasa de cargarla el 60%, y pusimos la bateria de nuevo con un poco de vaselina en los bornes, y no es capaz de arrancar el motor. ¿Necesito una bateria nueva? He mirado la bateria y no pone ni el año en que la pusieron ni qué capacidad tiene, las medidas son 30 x 17,5 x 20,5 cm altura (sin contar los bornes), ¿teneis alguna idea? yo diria que es de 95 A, ¿algún consejo para escoger bateria (marcas, caracteristicas, etc?. Y una última duda, en caso de tener que comprar una nueva, ¿es mejor comprarla ya o comprarla cuando esté finalizando la camperización? Porque el furgón lo voy a tener parado, y no se si ponersela ya y tener el furgón parado va a ser bueno para la bateria, tampoco sé si deberia ponersela y arrancar el motor de vez en cuando para que no esté un mes y medio sin arrancar. Muchas gracias por vuestra atención.
" class="bbc_img resized" height="40" width="310
Nuestro blog del viaje: www.malabarias.com/blog
cukiyo25
en principio pinta a ke la bateria se ha muerto, cuando se baja del nivel minimo de agua destilada, los basos sufren mucho y seguramente alguno se te ha comunicado o frito del todo.
si vas a tener la furgo bastante tiempo parada,tienes 2 opciones:
comprarla ya,  la colocas en la furgo pero NO le conectas los bornes, los conectas solo cuando vayas a hacer pruevas o arrancar la furgo un rato, pero una vez apagues el motor, vuelves a soltar ambos bornes.
o la compras mas adelante  ;)
