Noviembre 20, 2026, 23:02:21 pm
Líquido refrigerante
Iniciado por quierovolkswagen, Agosto 04, 2011, 08:12:22 am
quierovolkswagen
Jueves 4
Hola:
Tengo varios líos. Los pondré aparte para ir por temas, aunque puede ser que todos estén relacionados.
Primero:
¿Es normal que el líquido refrigerante disminuya?
Es decir, que el nivel baje, pero sin que se  trate de fugas masivas, ni nada semejante.
Es decir, ¿es normal tener que completarle el nivel de vez en cuando? ¿cada cuánto?
Saludo
Volkswagen Caravelle 2.5 tdi
agustmaiz
Hola.
No es normal que el líquido disminuya. Sí que puede bajar un poco por efecto de la presión, cuando el motor está caliente, por eso, recomiendan mirarlo siempre con el motor frío.
Es normal añadir un cuatro de litro o medio litro al año, porque siempre se evapora algo, pero no más.
Agustín.
Mi paginilla de bricos:
quierovolkswagen
Jueves 4
Gracias Agustín, me ha gustado tu respuesta, por lo clara.
¿Podrías leer mi siguiente mensaje a ver si me aclaras este lío? Lo he llamado "Indicador Temperatura"
¡Salud!
agustmaiz
Si pierde más antidad, puede ser que caiga a la plancha de acero que llevan algunos modelos y al ir en autovía se pierda, por lo que cuesta de ver.
También puede ser que caiga sobre el colector de escape y se evapore, por lo que tampoco se ve.
Agustín.
tinerfe vw
Mas o menos es asi cada cierto tiempo se revisa y se le añade, el resto posiblemente sea alguna fuga como te han comentado, por algun sitio de las mangueras o intercambiador entre ellas, la mia tiene 8 años y si le he repuesto en 3 ocasiones es mucho y muy poco, saludos campers
quierovolkswagen
Viernes 5
Sabéis que ayer, antes de salir le revisé el nivel del líquido y estaba perfecto... como siempre...
La verdad es que no solía fijarme en esto, pero ahora lo miraré todos los días.
Yo supongo que el nivel puede variar dependiendo de la temperatura, pero si no hay escapes ni problemas "colaterales", se mantiene.
En conclusión, por ahora, no he necesitado agregarle nada de líquido, puesto que el nivel de mantiene.
Si cambia nuevamente os lo contaré, pero espero que no y que todo sea porque no lo revisaba con frecuencia y que lo normal sea que suba o baje un poquito al estar caliente o frío.
¿Me equivoco?
¡Salud!
agustmaiz
Normalmente cuando el motor está caliente, el sistema de refrigeración está presurizado y es normal que veas algo bajo el nivel en la botella de expansión, por esto mismo, siempre se mira y se rellena cuando el motor está frío.
Agustín.
quierovolkswagen
pop t4
Parece mentira pero es importante mirar a menudo el nivel.
Yo hace un par de meses tibe que poner un dedo de liquido porque se encendió la luz y el nivel estaba bajo. He estado sin problema este tiempo, y ayer la perdida fue a mas. Al final grúa y a BCN.
Un manguito perdía poco a poco hasta que perdió a chorro.
Espero que lo tuyo sea de la evaporación normal.
Salut.
EduKnight
A todos los que perdais anticongelante... fijaros por detrás del motor, por donde están los colectores... yo tengo todo eso bien bien pintadito de rosa... Igual es una fuga común para muchos de nosotros  ;)
