Uso particular y laboral de la furgoneta
Iniciado por la_morena, Julio 28, 2011, 23:14:48 pm
la_morena
Voy a comprar lo mas probable una multivan o una transporter y la voy a usar tanto para transportar mercancia como para uso particular.
Alguien sabe como esta la normativa al respecto? Me han informado que simplemente seria poner un separador (fijo o movil) cuando la use
para el trabajo. Pero no se si puedo llevar acristalamiento trasero, el numero de plazas me han dicho que 2/3 max. y que la tercera puede
ir delante o detras, por eso no se lo del acristalamiento.... En fin esto es un poco lioso. Gracias por adelantado.
+gvr
Pues lo que necesitas es una mixta adaptable, código 3100, si no me equivoco.
No se si con eso excluyes la multivan, te lo podrán decir mejor que yo.
El caso es que si esta como turismo, vivienda, autocaravana.... no podrás llevar carga. Te pueden multar por ello.
Para llevar carga las opciones es un furgón (con o sin cristales, con o sin mampara si es anterior a enero de 2000) o una mixta adaptable que necesariamente lleva cristales hasta el límite de plazas. 5 o 6 plazas, en dos filas, si no lleva los últimos cristales, y la de 8 o 9 plazas en tres filas lleva todo cristales.
Al ser adaptable configuras el espacio de carga a tu necesidad y según la carga y las medidas de la misma. Puedes llevar carga con las 8 o 9 plazas, 5 o 6 plazas o 2 o 3 plazas si sacas todos los asientos de atrás.
Fijate, según lo que quieras, en el número de plazas de la ficha técnica. Si se pidió a fabrica con 2, 5 o 8 plazas implica que el asiento del acompañante es sencillo (en la ficha indicaría 2-8 plazas), en cambio si fue con 3, 6 o 9 plazas el asiento del acompañante es doble. Poe eso el límite mínimo será 2 o 3 plazas y el máximo 8 o 9.
xaparral
La mia es una multivan ( 3100 mixto adaptable )
la_morena
Gracias, me habían dicho que como máximo tenia que ser de tres plazas, vaya rollo todo ésto. Ya os contaré cuál acabo comprando...
+gvr
Otro detalle, fíjate en la ficha técnica el peso máximo autorizado PMA, ya que había quien se lo reducía a 2000 kg para no tener que hacer la tarjeta de transporte. Supongo que recuperar el PMA original, pero pregunta, si se te da el caso, en la ITV: detalles, coste...
Un saludo!
