Problema con La caja de direccion de la t1, solucionado
Iniciado por pepea, Julio 04, 2011, 22:45:45 pm
pepea
Julio 04, 2011, 22:45:45 pm Ultima modificación: Julio 21, 2011, 10:55:04 am por pepea
Hola compañeros , acabo de comprar la caja de direccion http://www.kieftenklok.net/component/page,shop.product_details/flypage,shop.flypage/product_id,2298/category_id,108/manufacturer_id,0/option,com_virtuemart/Itemid,8/lang,nl/
En kieftenklok
Mi problema es que el diámetro de la pieza cilíndrica dentada es mas pequeña que la vieja, y claro donde tiene que encajar la pieza queda holgado. Ncesito posibles soluciones,
Supongo que no se podrá poner una especie de arandela dentada, pero seria mi mejor solución .
Algún consejo?????
El que quiera peces, que se moje el culo.
pepea
la pieza vieja es esta
y lo del circulo tiene mayor diametro que la nueva que ha llegado.
se os ocurre alguna idea???
javiseiscientos
ke es mas grande el estriado una de ota  .confuso2 puedes ser ams preciso y poner foto delas 2
pepea
no, lo que es mas pequeño es el diametro de la pieza nueva, porque tengo que meter la nueva en esta pieza que esta dentro del circulo azul:
y claro al ser mas pequeña no agarra.
y el mecanico me ha dicho no se le ocurre nada,
y lo mas raro es que tanto en meatecnic , serial kombi como en .kieftenklok. la barra es practicamente la misma, pero no venden donde tiene que enganchar .
javiseiscientos
ponles un meil y diles ke tu direccion es de ... mm y la ke te an mandado esde ...mm alguan solucion te daran
sergivw
En principio el modelo de caja de dirección de T1 fue el mismo durante toda la época post-barndoor.
¿No podrías intentar intercambiar la pieza en cuestión de la caja vieja a la nueva a ver si encaja?
pepea
Que mas quisiera yo que adaptar la pieza de la vieja, pero donde tiene que encajar es mas grande y queda con holgura.
Tendría que conseguir una pieza para adaptarla, pero por ahora no la encuentro.
berlifornia
Hola, se me ocurre que podrías agrandar el agujero de  la pieza que tienes marcada con el circulo azul para despues hacerle un casquillo con la medida que te interese, si no se pudiera hacer el estriado interior ( cosa bastante difícil ) lo sustituiría por unos chaveteros o prisioneros, que te unirían las dos piezas , esto hablalo con un mecánico tornero o fresador son especialistas en estas cosas
pepea
problema resuelto, los de mecatecnic me han mandado una pieza de ajuste que se me ha adaptado, con lo que, un problema menos.
ya estaba apunto de ir a un tornero para que me hiciera la pieza a medida como comentaba berlifornia, pero por suerte lo he podido arregalr asi.
graias a todos.
javiseiscientos
sergivw
Cita de: pepea en Julio 21, 2011, 10:54:38 am
graias a todos.
Esta pieza de Mecatechnic ¿ya era expresamente para poderla adaptar?
pepea
Cita de: sergivw en Julio 21, 2011, 16:39:14 pm
sip, esta justa para adaptarla, claro es que la pieza no era nueva, vamos, ni siquiera limpia, lo cual no me importó porque estaba perfecta, y gracias a eso puedo cambiar la caja de dirección a una nueva.
en cuanto vuelva por el taller le hecho una foto
