Septiembre 30, 2025, 13:49:17 pm
Poner f35 con soportes para guía [VW T5]
Iniciado por juanjogp7, Mayo 09, 2011, 22:57:30 pm
juanjogp7
Mayo 09, 2011, 22:57:30 pm Ultima modificación: Julio 14, 2011, 18:15:35 pm por falco_vw
buenas. el caso es que me compre hoy un f35 con los correspondientes soportes para t5. por cierto me salio todo 300 euros porque me vino con unos roces de nada por el transporte. los soportes que pedi, vienen para poner en un especie de guia que la furgo no trae y tengo entendido que se compra en la vw. alguien ha puesto este toldo en una t5? y como lo han puesto? un saludo.
danyelrr
Muy buenas. Efectivamente, la guia se compra en VW. Por lo de poner los soportes, no tiene ningún misterio. Si sigues las instrucciones, está chupado: metes por dentro de la guia una chapita con los dos tornillos, la unes a los soportes y los aprietas a la distancia que te pone en las instrucciones, enganchas el toldo en los soportes y lo atornillas. Eso es todo (parece más complicado de lo que es). Por cierto, aunque en las instrucciones pone que le pongas SIKA (yo lo hice y luego sudé sangre para quitarlo), en mi opinión no hace falta. Lo que si es interesante, es proteger el soporte con goma para que no te raye la chapa.
Espero haberte ayudado.
Ta lueguito
Caravelle T5 1.9 TDI "La fufu" (haciendo feliz a otra familia)
AC Sun Living Lido M50 SL "La Sunny"
juanjogp7
pues si. muchas gracias por la ayuda. ya consegui el riel en el taller oficial vw. en cuanto a lo del sika, no le pensaba poner. yo curro en una ferreteria y conozco ese producto. se que si pegas algo, luego no hay dios que lo quite. y lo de las gomas tambien tenia pensado ponerselas. no entiendo como te venden los soportes pelados para ponerlos directamente en la chapa. estos italianos. gracias de nuevo. un saludo.
danyelrr
-eloy-
podrias decirme cuanto te ha costado el riel? sabriais decirme si puede valer poniendo la guia que venden en roulot?
danyelrr
Cita de: -eloy- en Julio 14, 2011, 16:04:37 pm
podrías decirme cuanto te ha costado el riel? sabríais decirme si puede valer poniendo la guía que venden en roulot?
Muy buenas. Creo recordar que fueron 70€ o así, pero me salió más barato porque una de las puntas de plástico venía rota (un embellecedor) pero que valía perfectamente. Con respecto a la guía de roulot, es para toldos que no son fijos, son para toldos que llevan una especie de canutillo en uno de sus extremos que es el que se mete por dentro de esa guía.
Espero servirte de ayuda.
Ta lueguito
